  Rund um AutoCAD
  temopräre auslagerungsdatei pixeldaten ändern
Autor Thema:  temopräre auslagerungsdatei pixeldaten ändern (1113 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter autocad 2007 eine png-datei (400dpi, 75x75cm) hinzugefügt und darauf linien und andere acad-elemente gezeichnet.
Beim Schließen und erneuten Öffnen der Datei dauert es sehr lange, ehe die Pixeldaten geladen werden und es wird eine temporäre datei auf laufwerk c:\dokumente und einstellungen\benutzername\temp angelegt. Ich habe schon alle Dateipfade unter Voreinstellungen auf eine andere Partition gesetzt, leider ohne Erfolg. Vielleicht weiß jemand von euch, wie ich die temporäre Auslagerungsdatei umlegen kann (evtl. unter den Betriebssystemeinstellungen win xp?)?
grüße vom autoCater
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Was stört dich an dieser temporären Datei ?
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
High, du könntest das Bild über den Bildmanager entfernen (nicht lösen). Dann kann man's zwar nicht plotten und auch nicht sehen, aber die Anzeige geht schneller - wenn man's wieder braucht - neuladen. Mehr Info unter F1.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
AutoCATer
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich stört an der auslagerungsdatei natürlich die größe, setze ich mehrere solcher karten zusammen, um sie als übersicht zu drucken oder vektordaten darauf zu zeichnen, dann ist die geschwindigkeit extrem verlangsamt und festplatte c: fast dicht, deshalb möchte ich den ort dieser temporären datei ändern!
wenn ich die bilder mit dem bildmanager entferne, kann ich nicht mehr auf diesen zeichnen, also ist dies wohl keine lösung, ich lade in übersichten unter umständen bis zu 20 bildern!
vielleicht hat ja doch jemand eine ahnung, wo man den auslagerungsort ändern kann?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bis 2004 war unter -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären Zeichnungsdatei der Ort angegeben. Ob die das in 2007 geändert haben?
Ciao
J-SC
AutoCATer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein die positionen kann man immer noch dort einstellen, aber trotzdem wird immer im nutzerverzeichnis eine temporäre datei angelegt, deren größe stetig wächst! wie erwähnt habe ich genau die speicherorte der dateien in den optionen unter extras alle komplett umgestellt aufs andere laufwerk.
