  Rund um AutoCAD
  Blockeigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Blockeigenschaften übernehmen (566 mal gelesen)
wienerle75
student
Sehen Sie sich das Profil von wienerle75 an!   Senden Sie eine Private Message an wienerle75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wienerle75
AutoCAD 2006;Pentium4 2,8 GHZ, 2 GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen,
ich hoffe, ich bin jetzt nicht zweimal drin.
Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, Eigenschaften eines gleichnamigen neu eingefügten Blocks für den bestehenden zu übernehmen.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wienerle75 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eigenschaft(en) und bitte: Unterscheide zwischen BLOCK & BlockREFERENZ !
Kann mir gerade noch nicht vorstellen was du meinst.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wienerle75
student
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, daß wir in der unseren Ansichten die Fenster als Blöcke für die unterschielichen Typen( mit Oberlicht, ohne Oberlicht usw.) erstellt haben. Jetzt haben sich aber die Abmessungen der Fenster geändert und wir wollten es uns ersparen in jeder Zeichnung die Blöcke zu verändern, da es sich um ca 35 Zeichnungen mit je 6 verschiedenen Blöcken handelt. Jetzt war die Frage, ob es möglich ist, einen neuen Block mit dem gleichen Namen wie der bestehende Block hat einzufügen, sodaß dann die Eigenschaften des neu eingefügten Blocks für den bestehenden übernommen werden. Sodaß wir nur noch die neuen Blöcke in die Zeichnungen einfügen müssen und somit die bestehenden Blöcke angepasst sind.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wienerle75 10 Unities + Antwort hilfreich
1. JA
2. Das geht auf vielen Wegen
  (wenn Blockdefinition als DWG vorliegt, zB über Block-Einfügen / DWG auswählen)
  Oder über das Kontextmenü im Designcenter...
  usw.
3. ABER diese Antworten vernachlässigen variable ATTRIBUTE, falls den
  Blöcken oder Blockreferenzen Attribute anhängen, gibt es mehr zu wissen dazu !
  <dann muß man sich zB mit der Funktion "ATTSYNC beschäftigen etc.>
TIP: User FAQ im Forum / Thema "Blöcke"
wienerle75
student
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist, daß leider immer die Eigenschaften des bestehenden Blocks gleich bleiben, und der neu eingefügte die Eigenschaften des "alten" Blocks annimmt. Und ich hätte es gern andersrum.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wienerle75 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon ausgehend das du nur eine interne Blockdefinition in irgendeiner DWG hast:
Suche dir mal den neuen Block über den Designcenter , dann Rechtsklick :
Schau dir mal an was da so angeboten wird..
Falls du doch eine DWG also Blockdefinition nutzt: Wähle die DWG als Block im Dialog EINFÜGE aus,
dann sollte eine Frage an dich kommen, LESE die Frage und treffe eine Entscheidung.
Und: Lese mal den Beitrag "Blöcke" des User´s FAQ
