  Rund um AutoCAD
  routine..
Autor Thema:  routine.. (515 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo..
ich arbeite mit autocad 2005 und 2007 und möchte in  1 mio plänen gleiche anwendungen ausführen:
nämlich im kopf immer den gleichen block einfügen und für 1 mio xrefs den pfad ändern. da habe ich gedacht, das muss doch auch irgendwie vereinfacht werden können?
weiss jmd rat?
(habe mal irgendetwas über die möglichkeit von scripterstellung gelesen, aber weiss gar nicht, wie & wo ich mich da rein "fummeln" kann
ein hinweis wär´ klasse..
lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du? Willst Du eienn Block ändern oder einene XRef-Pfad. Für letzteres kannst Du den Referenzmanager nehmen. Der ist bei der Installation dabei.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal 'n paar Stichworte:
Autodesk Homepage > Migration Tools > ScriptPro
Aber für eine Million DWG's solltest Du da schon 'nen Extra Rechner für bereithalten. Eine Million mal AutoCAD starten, Funktion ausführen, Datei speichern und Acad wieder schliessen dauert ein wenig. Kannst ja mal hochrechnen...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst mußt du die Arbeitsschritte für EINE DATEI hinbekommen,
der Rest, also auf die anderen 999.999 Dateien loszulassen ist
ne Kleinigkeit.. (wobei ich den Stapellauf aufsplitten würde  )
Pfad ändern --> siehe Dig15
Blockeinfügen: Dafür muß man eine Regelmäßigkeit (er)kennen in den Dateien:
Immer die gleiche WKS-Koordinate wäre dabei das einfachste..
Da wir deine Daten nicht kennen mußt du diese Regelmäßigkeit finden.
PS.: WAS zeigt denn der Block (die Blockreferenz) , wofür ist die ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dig..
ja das ist nett, das weiss ich ja, aber da ich bei eben 100plänen immer die gleichen blöcke & xrefs eben an die gleiche stelle einfüge, dachte ich, es gibt quasi soetwas wie ein mini-programm, um eben immer gleiche schritte durchzuführen..
oder ein tool..
habe z.b. 100 pläne, die den namen xyz_M (Montage) haben, die ich dann via totalcommander & mehrfachumbenennung in xyz_B (bestand)mit wenigen handgriffen umbennnen konnte..
@marc prima, da werd ich mal schauen..danke
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huch, da war nun die hälfte abgeschnitten.. tzzzzz
also z.b. waren ursprünglich die pfade der xrefs (in diesem falle allerlei legenden):
"bauvorhaben/montage/stand_xyz" und neu sollen sie sein
"projektnummer/bestand/stand_abc"
der auf allen zeichnungen einzufügende block ist das logo der ausführenden firma..
ich kenne bei photoshop z.b. etwas wie automatisierung.. mache mit allen dateien die und die schritte. dachte an soetwas, aber mit euren stichworten werde ich mich mal reinfummeln & schlau lesen.. wenn ich nur wüßte wo & wie, habe in der kürze bei autodesk noch nix gefunden..
jedenfalls danke ich euch erstmal..
meine mittagspause is leider vorbei
schönen tag & frohes schaffen..
[Diese Nachricht wurde von chicci am 21. Mrz. 2007 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
Guckst Du hier
Ciao,
Marc
