  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder in Blockattribute aktualisieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder in Blockattribute aktualisieren (637 mal gelesen)
TheShi
CAD Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von TheShi an!   Senden Sie eine Private Message an TheShi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShi
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koordinatenblock.zip
Ich habe ein kleines Problem mit Blockattributen.
Ich habe mir einen Block erstellt, welcher als Attribute seine eigenen Koordinaten besitzt. Der Sinn ist, eine Koordinatenliste (mit Attributsextraktion)einfach und sicher zu erstellen.
Block:
Mein Problem ist jetzt aber Folgendes:
Durch Änderungen am Planinhalt durch z.B. Revisionen, verschieben sich immer wieder die Blöcke, aber leider aktualisieren sich die Blockinhalte nicht mit und der alte Koordinatenwert bleibt bestehen.
Wenn ich die Attribute bearbeite kann ich, wenn ich auf den Text klicke die Auswahl treffen "Schriftfeld aktualisieren", und der Koordinatenwert wird richtiggestellt.
Schriftfeld Aktualisieren:
Da ich gerade viele dieser Koordinatenpunkte zu verschieben habe (ca. 100 Stk.), besteht die Gefahr, einmal das aktualisieren des Textfeldes zu vergessen und ich hätte einen Fehler in der Koordinatenliste.
Gibt es einen möglichkeit die Attribute aller Koordinatenblöcke gleichzeitig zu aktualisieren?
Kenn mich leider im LISP sogut wie nicht aus.
Bitte um Hilfe.
PS: Anbei habe ich eine DWG mit den Blöcken und der Attributsextraktion geuploadet.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
in den optionen->benutzereinstellung kannst Du einstellen, dass schriftfelder u.a. beim regenerieren aktualisiert werden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Möchte ich anmerken das die Geschichte mit der FELDfunktion in einem Attribut zur Ausgabe von
  den Koordinaten der Blockreferenz völlig unnötig ist, da die Standard-Eigenschaft der Blockreferenz
  ebenfalls mitausgelesen werden kann. In Lisp sowieso, aber auch ATTEXT und EATTEXT bietet das an.
2. Wegen dem aktualisieren, das ist ziemlich einfach wenn man sich anschaut WANN Acad die Schriftfelder
  aktualisiert. Acadhilfe, Thema "Aktualisieren von Schriftfeldern" und da besonders "Fieldeval" .
  Wenn man den Wert 31 nutzt (16 also gesetzt ist) dann wird nach einem regenerieren aktualisiert,
  dies kann man ja mit einem Command ausführen lassen bevot man die Attribute extrahiert !
Wobei Punkt 2 hinfällig wird wenn ich eben nicht Felder/Attribute auslese, sondern die
Blockreferenz-Eigenschaft X-,Y-,Z-Koordinate(Einfügepunkt) wie in Punkt 1 angesprochen.
Hoffe es hilft.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad4fun
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
In diesem Fall(EATTEXT) muss man allerdings die"Tabelle aktualisieren" , wozu man allerdings von ACAD aufgefordert wird.
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Habs jetzt so gelöst: *auf den Kopfhau*
Habe viel zu umständlich gedacht. Das Problem war, dass ich einen Block erstellt hat, der ein neu Erstelltes Attribut hat, welches seinen Koordinaten entspricht.
LÖSUNG: Habe die in der Attributsextraktion statt dieses Attributs in der Extraktin die Allgemeinen Blockeigenschaften eingeblendet und dort die Position des Blockes gefunden und dies ausgewählt. Jetzt erscheint sofort beim Verschieben eines gewählten Blockes die Nachricht, dass die Tabelle aktualisiert werden muss.
Tja... manchesmal sollte man net so umständlich denken...
*kopfschüttel*
