  Rund um AutoCAD
  dwgeigen: Eintrag ändern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwgeigen: Eintrag ändern (1857 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Einträge bei den Zeichnungseigenschaften ohne Dialogbox zu ändern?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
JaIn
Wenn man sich mit PROPULATE aus den ET eine Vorlage schafft,
diese dann setzt, so hat man kein Dialogfeld genutzt, zumind.
nicht zum Zeitpunkt der Änderung (nur vorher zum erstellen der Vorlage)
Was anderes fällt mir gerade nicht ein.. kommt aber auch extrem darauf an WELCHE Eigenschaften dich
dabei interessieren.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei den benutzerdefinierten Eigenschaften etwas hinzugefügt!
Ich versuche auch gerade per LISP irgendwie daran zu kommen. Ist mir aber noch nicht gelungen. Bei (getvar "dwgprops") bekomme ich nur nil zurück.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal auf einen Beitrag aus dem Lispforum
speziell das
(vl-load-com)
(setq DWGPROPS(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))))
(vla-put-Author DWGPROPS "ICH") ; zum Setzen
(vla-get-Author DWGPROPS )      ; zum Auslesen
.. der Zugriff auf die anderen unterstützten Eigenschaften gestalten sich ähnlich.
Siehe auch :
(vlax-dump-object(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object)))'T)
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für Eure Antworten.
In der Zwischenzeit habe ich in der Schriftfelddialogbox den Eintrag gesehen der im Prinzip so aussieht: %<\AcVar CustomDP.xyz>%.
Es scheint sich dabei ja wohl um eine Variable zu handeln, die doch irgendwie ansprechbar sein muss.
Ich habe bei den benutzerdefinierten Eigenschaften den Namen xyz mit dem Wert 123 hinzugefügt. Jetzt möcht ich, um im Beispiel zu bleiben, den Wert 123 in 456 ändern.
@CADmium
Einige der Verweise hatte ich schon gefunden. Aus welchen Gründen auch immer, haben diese bei mir nicht funktioniert. Vielleicht liegt es daran, weil ich derzeit mit AC2006 arbeite und die Beiträge aus 2004 waren.
Die vla-put-... hatte ich noch nicht gefunden, werde diese aber gleich mal ausprobieren.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
(vl-load-com)
Siehe auch :
Habe ich jetzt probiert, funktioniert auch ganz prima!
Leider erwische ich damit nur die Datei-Info (Author, Thema ...). Ich muss aber auf einen Eintrag bei "Benutzer" ändern.
Die Hilfe in AC hat mir auch nicht weiter geholfen, da ich vermutlich zuwenig Hintergrund mit LISP und (vla...) habe.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
CADmium
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß du die Methoden
AddCustomInfo (2)
GetCustomByIndex (3)
GetCustomByKey (2)
NumCustomInfo ()
RemoveCustomByIndex (1)
RemoveCustomByKey (1)
SetCustomByIndex (3)
SetCustomByKey
des summaryInfo-Objekts nutzen .. da kann man nicht direkt als property drauf zugreifen.
guck dir einfach mal dieses Beispiel an
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 24. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
jaaa danke, der Link hat geholfen.
Damit vielleicht auch andere davon profitieren können, hier mein Lösungsweg. Wobei ich nichts dazu sagen kann, ich habe lediglich die für micht wichtigen Zeilen heraus kopiert und ggf. geändert.
Mit folgenden Zeilen (in einem Skript oder Makro) habe ich meinen Eintrag ändern können:
Code:
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
(setq db (vla-get-Database doc))
(setq si (vla-get-SummaryInfo db))
(vlax-invoke-method si 'SetCustomByKey "XYZ" "NEU")
Die Werte XYZ stehen für den verwendeten Namen und NEU für den neuen Eintrag.
Befindet sich der Name nicht in den Dwgeigenschaften erhalte ich eine Fehlermeldung, was m.E. keine weiteren Auswirkungen hat.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Jetzt fehlt nur noch eine Möglichkeit alle Zeichnungen zu ändern ohne diese zu öffnen! Aber im Prinzip muss ich so oder so die meisten Zeichnungen aus anderen Gründen noch mal bearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 24. Mrz. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
...Jetzt fehlt nur noch eine Möglichkeit alle Zeichnungen zu ändern ohne diese zu öffnen! ...
Die Möglichkeit heißt ObjectDBX
hier mal zwei Links, die weiterhelfen können: http://www.visuallisp-tutorial.mapcar.net/importviews.html
oder http://discussion1.autodesk.com/thread.jspa?threadID=474162
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mrz. 2007 editiert.]
