  Rund um AutoCAD
  Meldung beim Start von Autocad ?
Autor Thema:  Meldung beim Start von Autocad ? (763 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo könnt ihr mir vielleicht helfen,
ich bekomme folgende Meldung beim start von autocad:
Fail to create CommonCnrtClientSink object
Ich betätige dann mit OK und Acad startet normal,
Was besagt diese Meldung ???
Wie kann ich Sie verhindern ???
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sts71,
könnte an fehlenden Rechten liegen. Probier das ganze nochmal mit Administratorrechten aus.
Aber selbst dann kann es noch Verzeichnisse und Registryeinträge geben, auf die Autocad keine Schreibrechte hat.
Um zu klären, welche Rechte fehlen, kannst du dich mit folgendem Tool auf die Suche begeben:
Prozessmonitor von http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/processmonitor.mspx
Viel Glück
Markus
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alos an den rechten kanns eigentlich nicht liegen, da Admin rechte vorhanden sind ??
Virenscanner hab ich auch schon mal ausgeschaltete, wars nicht !
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonapap
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem kannst du dem Problem mit recht hoher Wahrscheinlichkeit mit dem oben erwähnten Tool auf die Spur kommen.
Markus
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werdes versuchen wobei mir dieses tool erst mal nichts sagt ???
Jonapap
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sts71,
mit dem Programm kannst du überprüfen welche Datei- und Registryzugriffe gemacht werden, von welchem Programm und ob diese Zugriffe erfolgreich waren.
Anscheinend wurden bei dir aber durch einen Registry-Cleaner (siehe Link Kramer24) die Registrierungsschlüssel gelöscht auf die Acad keinen Zugriff mehr hat.
Mit dem Tool kannst du vielleicht herausfinden, welche Schlüssel fehlen und diese dann von einem anderen Rechner mit der gleichen Acad-Version importieren.
Wenn das nicht geht, musst du wohl oder übel Acad komplett neu installieren (siehe Link)
Markus
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2007 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht immer gleich neu installieren !
ACAD bietet eine reperaturfunktion, die hat funktioniert, und das theman ist erledigt :-)
