  Rund um AutoCAD
  ansichten erstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ansichten erstellen (1580 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler
arbeite im 3d raum mit volumenkörpern.
habe mein objekt nun fertig konstruiert und möchte einige schnitte/Ansichten zeichnen lassen.
da ich volumenkörper habe ist cad in der lage mir dabei fast die ganze arbeit abzunehmen.
ich kenne die befehle:
querschnitt und solview.
mit querschnitt komm ich nicht weiter, da mir dieser befehl nur das ergebnis liefert von den objekten die in meiner schnittebene liegen. alle anderen werden nicht erfasst. ist ja auch richtig so.
mit dem befehl solview bin ich schon eher zufrieden. allerdings gefällt mir dabei nicht das cad alle objekte erfasst, auch die die mich gar nicht interessieren. ist ja sehr fein mit den ganzen sichtbaren und verdeckten linien und der schraffur. sowas will ich ja auch haben. aber wie gesagt der schnitt soll begrenzt sein.
was soll ich machen. hat jemand eine idee.
meine eigene lösung wäre für jeden benötigten schnitt alle objekte kappen zwischen den grenzebenen und das solview laufen lassen.
da es aber einige ansichten werden sollen, wird mit meiner lösung die zeichnung sehr groß (volumenkörper haben nun mal viele daten), fehleranfällig und unübersichtlich.
ich badanke mich jetzt schonmal für jede erfreuliche nützliche antwort.
gruß
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version AutoCAD?
bei 2007 mal nach Befehl: Schnebene schauen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2004er.
den befehl schnebene gibt es dort nicht
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GG,
ich weiß nicht ob meine Idee der "Bringer" ist ...  Volumenkörper viele Daten -> kenne ich.
Ich denke da an eine Kombination aus Querschnitt, und Xref´s. Durch Xref´s erhälst du mehr Dateien, die aber noch zügig bleiben.
Also denke ich mal laut:
Ich habe ein Modell aus Volumenkörpern, das ich an (erstmal) einer Stelle schneiden will. Dort lasse ich mir die Schnittflächen generieren.
Eventuell auf einem eigenen Layer, der Schaltbarkeit wegen.
Jetzt referenziere ich mir das Modell mit dem Schnitt in eine neue bzw. andere Datei. Dort schneide ich die Xref zu (sh. Xref bearbeiten).
Ergebnis: das referenzierte Modell wird an der Zuschneidegrenze im Nichts verschwinden. Da aber dort auch der generierte Querschnitt mitkam, endet das Modell am Querschnittprofil. Dieses Profil könnte auch noch schraffiert sein (wirkt gut!)
Wichtig! Das Querschnittprofil muß hauchdünn innerhalb der Xrefschnittgrenze liegen. Das Xref-Modell läßt sich in der neuen Datei natürlich mehrfach eingefügt/kopiert immer wieder anderst zuschneiden, wenn der entsprechende Querschnitt (schaltbar) vorhanden ist.
Ich hoffe die Erklärung ist nachvollziehbar ...
PS. anbei ein screenshot von einem xref-zugeschnittenem Modell. Den willkürlich gewählten Schnitt habe ich, aus zeitlichen Gründen, nicht als Querschnitt generiert.
  ...  günter
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine lösung klingt sehr gut.
werde mal einen kleinen versuch starten.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre auch der Weg über 3dschnitt (einfach in Befehlszeile eingeben) was für Dich?
s. auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006877.shtml#000003
Grüße Karin
