 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dwf für Präsentation Aulösung einstellen ? (1460 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte bei einer Bürgerversammlung eine Straßenbauplanung (Baugebiet) vorstellen. Der Beamer hat eine Auflösung max.1024x768. Ich erstelle dazu eine dwf-Datei. Die Schriften bzw. die Auflösung ist bei der dwf zu schlecht: gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Qualität der Auflösung für die dwf einzustellen ? Oder ein anderes Dateiformat, welches sich besser eignet ? pdf u. bmp habe ich versucht; ist besser, aber noch nicht gut genug. Wäre dankbar für einen Tip; falls jemand dabei ist, der schon mal Präsentationen macht. danke im voraus Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, Du kannst Dir einen Raterdrucker im AutoCAD einrichten und da dann die Auflösung beim Druck bestimmen. (Assistent zum Hinzufügen eines Plotters) Bei Hersteller Rasterdateiformate und dann rechts z.B. Tiff unkomprimiert... Später dann wie einen ganz "normlen Plotter verwenden" statt Papierformat kannst Du die Auflösung festlegen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
da wirst du wohl nicht mehr allzuviel rauskitzeln können aus dem beamer. was benutzt ihr denn für die präsentation? powerpoint oder den dwf-viewer dann? im viewer kann man doch in alle einzelheiten zoomen. der ist doch für sowas hervorragend geeignet. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hi, bei DWF (PDF) Dateien ist die Qualität auch sehr stark von den Papiergößen abhängig. Je größer das Papierformat desto besser der "Ausdruck". *EDIT* Dateien angehängt *EDIT* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo! Wie erstellst Du denn die DWF - Datei? Denn DWF ist ja ein Vektor-Format, in dem Du nach herzenslust herumzoomen und pannen kannst, die Schriften sollten da eigentlich 'unbegrenzt' scharf sein... Welche Version vom DWF - Viewer benutzt Du? Sind in Deinen Zeichnungen Pixel - Bilder enthalten?? Ich hab' mal eben sowohl aus ACAD 2004 als auch 2007 zwei DWFs von zwei Layouts erstellt und mit dem Viewer in der Version 6.5 angeschaut, da kann ich nichts 'negatives' feststellen... Kannst Du mal so ein dwf - file hier hereinstellen? Es gibt auch die Möglichkeit (je nachdem was Du präsentieren willst), ein 3D DWF - File zu erstellen, das geht mit dem kostenlosen DWG TrueView, dann kannst Du Dich 'frei' in deinem Modell bewegen; weil das DWF - File im Verhältnis zur DWG auch sehr klein ist, schafft das auch ein Notebook relatiiv locker... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir benutzen den dfw-Viewer. ja, das ist ja mein Reden mit dem zoomen (gegenüber meinem Chef), aber er möchte in der Gesamt-Übersicht an der Wand (insg. 7 Lagepläne in M 1:200 !) alles lesen können ! Ich muss ihm das mit dem zoomen verkaufen...:-) danke trozdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Walter, ich erstelle die dwf-Datei mit drucken, dann dwf eView(optimiert für Anzeige).pc3. Mit dem zoomen ist klar, nur gefällt das meinem Chef nicht. Version 6.5 keine Bilder drin 3D ist nicht nötig anbei die dwf Gruß, Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo! Tja, da werdet ihr mit diesem Beamer wirklich nicht weit kommen, wie deepspeed schon schrieb... Führ' Deinem Chef die Sache mit Pan & Zoom doch mal praktisch vor, vielleicht sieht er es ja dann ein... Denn dann bist Du mit dem DWF - Format klar im Vorteil! Gruß, Walter [Edit] @ E-boy: das sieht mir aber eher nach der Einstellung 'mit Linienstärken plotten' beim DWF - Druck aus... Darauf hat das Format (indirekt) Einfluss. Vektorformat ist Vektorformat[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Wir können ja mal rechnen: 7 Pläne, naja gehen wir mal von 6 Plänen aus, dann sind das dargestellt auf dem Beamer 3 x 2 Pläne. Bei einer Auflösung von 1024px und 3 Pläne nebeneinander DIN A0 (gehe ich von aus) müsste jeder Pixel 3,5 mm deiner Pläne darstellen. Dann frag mal deinen Chef, wie DU das lösen sollst, dass da noch was zu lesen ist...!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
hi es könnte auch daran liegen das ihr die falsche auflösung beim beamer eingestellt habt, nur weil er maximal 1024x768 kann heist das nicht das es das beste ist, besser wäre es wenn ihr die native also die original auflösung einstellen würdet, weil sagen wir die native auflösung beim beamer ist 800x600 und du stellst 1024x768 ein dann muss er das interpolieren und da schaut die schrift immer verdammt schlecht aus! ev. liegt es auch daran! Grüße PamDeluxe ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
