 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: BEMASSUNGSTEXT Ausrichtung Vertikal (1290 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Systemvariable mit der ich einen Mtext in der Ausrichtung oder Richtung einstellen kann ,im Ablauf einer LSP. Beides gelingt mir nur über das Eigenschaftsfenster nachträglich aber nicht mit einem Befehl 'SETVAR' DIMJUST ! Bsp.: Fenster Eigenschaften Mtext > INHALT STil Ausichtung > UL oder Richtung > Vertikal Wer kann mir Hilfe geben. Weder über eine Mtext-Befehl noch über einen Dim-Befehl ist es mir gelungen bzw. ich habe keinen gefunden den ich in eine LSp einbinden kann. Ps.:wenn befehl (Command "_MTEXT" "_Justify" "_BL" ) wird laufende LSP unterbrochen ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Du weist aber schon warum unterbrochen wird, oder ? Also wenn meine Leihenhaften Kenntnisse richtig sind dann darum, weil der befehl 'Mtext' die Eingabe eines Textes fordert, es wird aber in der LSP vorher ein MText markiert und ausgewählt. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
trööööööööt - leider falsch.... Ein Command macht nichts anderes als die Kommandozeile im AutoCAD selber... Versuch es also mal und dann sag mir bitte nochmal, dass ein Text gefordert wird.... Ausserdem: Überlege mal logisch und sage mir dann, was das Verändern einer SYSVAR auf zuvor erstellte Objekte für eine Auswirkung haben kann/soll. Und wenn wir das Programmchen nicht sehen (was davor angeblich was auswählt und eventuell dann was ändert) ist sowieso alles reine Spekulation... (nicht falsch verstehen - aber das ist keine Ratequiz...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast ja Recht, anbei lsp mit Erlaubniss des Verfassers Herrn Hübner, wenn ich es recht verstehe habe ich nur nicht die richtige stelle zum Einfügen des Just-befehls gefunden, eben weil ich keine Ahnung habe... ;; Code: (DEFUN C:Höhenführung500 ( / os ss cnt ename eliste pkt text) (SETVAR "CMDECHO" 0) (SETQ os (GETVAR "OSMODE")) (IF (< os 16384) (SETVAR "OSMODE" (+ os 16384))) ; Objektfang deaktivieren (command "_dimstyle" "h" "Führung") (SETVAR "DIMSCALE" 1) ; Bemaßungsskalierung auf 1 (SETVAR "DIMTXT" 1.2) ; Textgröße auf xx (SETVAR "DIMASZ" 0.2) ; Pfeilgröße auf xx (setvar "DIMTAD" 0) ; Text über Linie = 1; Mitte =0 ########################################### (Command "_MTEXT" "_Justify" "_BL" ) ;; fordert Eingabe Mtext ########################################### (command "-LAYER" "ma" "02-HöheTXT" "") (if(setq ss(ssget '((0 . "MTEXT")))) (PROGN ; Zeichne auf dem aktuellen Layer (SETQ cnt (SSLENGTH ss)) (WHILE (>= (SETQ cnt (1- cnt)) 0) (SETQ ename (SSNAME ss cnt) eliste (ENTGET ename) pkt (MAPCAR '- (CDR (ASSOC 10 eliste)) '(0.1250 0.7500 0.0)) ;;1/500 text (CDR (ASSOC 1 eliste)) ) ; hier Führung erstellen (PRINC ".") (COMMAND "_LEADER" pkt (CDR (ASSOC 10 eliste)) "" text "") ;; (ENTDEL ename) ; Text kann dann eigentlich gelöscht werden ) ) ) (SETVAR "OSMODE" os) (SETVAR "CMDECHO" 1) (PRINC) ) ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer:
Ein Command macht nichts anderes als die Kommandozeile im AutoCAD selber...Versuch es also mal und dann sag mir bitte nochmal, dass ein Text gefordert wird....
Ich zitiere mich mal selbst... (ich kann mir nicht vorstellen dass das Tool so von Udo Hübner kommt... und versuche mal das was ich oben geschrieben habe nachzuvollziehen... wenn du das schaffst hast du auch die Lösung...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich eingebe 'Mtext' dann muss ich auch einen text eingeben sonst komme ich gar nicht weiter, oder reden wir hier aneinander vorbei, habe aus einer anderen lsp mir die Zeilen _________________________________ ... ... (COMMAND "_MTEXT" (LIST (+ (* 0.3 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 0 epkt)) (+ (* 0.3 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 1 epkt)) 0.0 ) ;_ Ende von LIST "_justif" "_BL" ; Positionierung UL ... ... __________________________________________ angesehen und Schlussfolgere daraus, das wenn "_justif" und"_BL" genau so an die richtige stelle gesetz wird es gehen müste aber wo , habe mehrere versuche ohne Erfolg gemacht zB.: (PROGN ; Zeichne auf dem aktuellen Layer (SETQ cnt (SSLENGTH ss)) (WHILE (>= (SETQ cnt (1- cnt)) 0) (SETQ ename (SSNAME ss cnt) eliste (ENTGET ename) "_justif" "_BL" ; Positionierung pkt (MAPCAR '- (CDR (ASSOC 10 eliste)) '(0.1250 0.7500 0.0)) ;;1/500 text (CDR (ASSOC 1 eliste)) vermutlich fehlt nur eine klammer oder eine befehlzeile zur übernahme des textes, egal ob es ein 'Mtext' oder nur ein 'text' ist vielleicht kannst du mir weiterhelfen ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Du hast es anscheinend noch immer nicht probiert, was in der Eingabeaufforderung von dir verlangt wird... Da steht: _mtext Specify first corner: _j _bl Und wo steht da jetzt was von Text eingeben ? Du musst doch nur einmal das eingeben, was du in deinem Lisp machst und schon bekommst du die Antwort auf deine Frage am silbernen (weissen) Tablett serviert. Ausserdem: In deinem ersten Posting schreibst du was von DIMJUST... das greift bei MTexten nicht... Und noch was: Mit _mtext wird es sowieso nix werden - oder möchtest du dein LISP nochmal unterbrechen ? Ich denke du suchst _-mtext... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werfe das Handtuch, Du sprichst mit einem Blinden über das Sehen!!! Keine Ahnung wo bei mir das 'Specify first corner:' stehen soll. Ob nun _mtext oder _.-mtext oder _-mtext dabei lebe ich nur von Versuchen wie ein Blinder und nehmen das was läuft, wenn überhaupt. Danke für die gutgemeinten Hinweise, aber wie gesagt, ich gebe nach zahlosen Versuchen auf. Besten Dank ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hey Bauvermesser, so leicht kommst du hier aber nicht davon ! Mit Lisp herumspielen und was sonst noch, aber die eigenen Finger und Monitor nicht beobachten können, da zweifelt nicht nur der Fragende, auch die Helfer  Und zu "Specify first corner:" , also soviel englisch traue ich dir eigentlich zu und passend zum Thema könnte dazu einem einfallen: Tunnelbauer nutzt eine englischsprachige Programmversion. Hier jetzt mal meine Anleitung für dich, allerdings anhand eines Beispieles. Lisp erstmal bei Seite schieben da dein Command im Grunde das Gleiche ist wie die Eingabe über die Tastatur oder ein Makro sowie auch Script, testen wir also in der Befehlszeile: (Beispiel anhand des Befehls TEXT mit TextstilSchrifthöhe=0) als erstes gibt man den Befehl ein: TEXT Danach passiert garnichts ! ich muß also erst noch mit Enter bestätigen, also: ENTER Nun hat Acad den Funktionsaufruf empfangen und fordert mich auf : Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]: Dies mache ich hier mal durch einen Mausklick in den Zeichenbereich "Klick", nun fordert Acad weitere Infomationen ab: Höhe angeben <2.5000>: Dies mache ich ebenfalls mal mit der Maus, dafür gebe ich zwei Punkte an und der Abstand zwischen den Punkten nimmt Acad dann als Wert für die Texthöhe: "Klick!" und nochmals "Klick!" Aber immernoch darf ich keinen Textwert eingeben, Acad nervt weiterhin mit der Abfrage von Informationen: Drehwinkel des Texts angeben <0>: Dies gebe ich über die Tastatur ein: 0 , damit es auch bei Acad ankommt: ENTER JETZT erst kann ich einen Textwert eingeben (!) und das mache ich auch umgehend: MeinTextwert und anschließend wieder ein ENTER. Da ich mit diesem Enter aber noch nicht aus dem Befehl herausgekommen bin, muß ich hier nochmal ein ENTER eingeben. Jetzt habe ich mal einen Text erstellt und mich (&Acad) dabei genau beaobachtet. Zitat: von Bauvermesser:..also wenn ich eingebe 'Mtext' dann muss ich auch einen text eingeben sonst komme ich gar nicht weiter,
Dann bist du der Einzigste.. Und nun: frohen Mutes zur Selbstbeobachtung an die Tastatur & Maus ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ausführliche Erläuterung. Soweit verstanden, hilft mit aber nicht den befehl "_justif" "Bl" in die bestehende LSP (Höhenführung500) einzubauen, also nichts für ungut werde weiter kämpfen und dabei lernen besten dank
