  Rund um AutoCAD
  plastische 3d Darstellung
Autor Thema:  plastische 3d Darstellung (602 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich gerade meinen allerersten Gehversuche in AutoCAD mache, benötige ich eure Hilfe. Und zwar möchte ich ein 3D Objekt so füllen oder schraffieren, dass das Gebäude am Ende plastisch dargestellt wird.
Ich benutze derzeit AutoCAD 2005.
Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist erst mal, sind das Linien oder Volumenkörper?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die ersten Gehversuche suchst du wohl SHADEMODE (gibt auch einen Werkzeugkasten dazu)
Wenn du dann irgendwann mal weiter gehen möchtest :
RENDERn MATERIAL usw.
Am besten wäre natürlich ein Buch welches sich damit beschäftigt
zur Hand zu haben .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Farinin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind Linien, denn aus der 2D Darstellung habe ich denn Z Wert angeben!
Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vergiss alles wieder
charlieBV
Bauzeichnerin
Das ist gelinde gesagt ungünstig... wenn du dir vorstellst, du hast aus einzelnen Latten nen Rahmen genagelt, woher soll dann die Innenfläche farbig werden?
Versuch es mal mit Volumenkörpern.
Farinin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss man alles löschen und einmal neu machen oder kann man sich auch anders helfen?
Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Grundfläche Extrudieren. Dann musst du nicht alles löschen.
Schau dir das Thema Volumenkörper einfach mal im Handbuch und/oder der Hilfe an.
Farinin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werde mal schauen. Ansonsten mit Volumenkörper?
Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Extrusion einer (ok, korrektur: Polylinie! als Grundfläche) erzeugst du einen Volumenkörper.
Farinin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke
Frank
