  Rund um AutoCAD
  Layersteureung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layersteureung (718 mal gelesen)
Devil231
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Devil231 an!   Senden Sie eine Private Message an Devil231  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devil231
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte bitte helft mir ich bin mit meinem latein am ende
Folgendes Problem:
Bei AutoCAD 2007 Vollversion habe ich ein Problem wenn ich in die Layersteuerung aufmache.
Bei Eingabe in die Befehlszeile  '_layer passiert folgendes: alle werkzeufgkästen werden grau nur erscheint mir das Layerfenster nicht.
und durch drücken der ESC taste läuft alles wieder normal.
Bitte helft mir ich bin am verzweifeln danke
Devil
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
etwas wenig Info´s.
Neu begonnene Datei, Fremddatei?
War vorher nicht, jetzt aber plötzlich doch?
Wenn Fremdzeichnung, gebe ich mal ´nen Schuss in´s Blaue ab.
Benutze mal hier die Suche und suche nach Delfil.lsp
Damit kannst du nicht benötigte Layerfilter löschen (können bei zusammen getragenem Datenmüll irre viele sein)
Gruß, Jörg
Ansonsten die Datei mal anhängen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass der Layereigenschaften-Manager ausserhalb des Bildschirms auftaucht ? Einfach mal die Registryeinträge prüfen.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\Profilname\Dialogs\LayerManager\
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo devil,
eine 100%ige Lösung kann ich Dir nicht bieten, aber evtl. etwas zur Fehlereingrenzung. Wir haben das Problem bei einem unserer LT06 Rechner. Nutzer1 meldet sich an, alles klappt wunderbar. Nutzer2 meldet sich an, das von Dir beschriebene Problem tritt auf. Bei Nutzer1 geht wieder alles ohne Probleme. Scheinbar liegt es an den Profilen der einzelnen Nutzer. Vielleicht hilft Profil löschen oder ein neues anlegen. Wir umgehen das ganze, indem sich Nutzer2 nicht mehr an dem Rechner anmeldet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
taucht auch nicht außerhalb des Programms auf weil ich mit 2 Bildschirmen arbeite
habe mit unserem support geschrochen eingegeben was dieser sagte:
Befehl: cmddia
Neuen Wert für CMDDIA eingeben <1>: 1
Befehl: filedir
Unbekannter Befehl "FILEDIR". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: FILEDIa
Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 1
Befehl: '_layer1
hat aber nix geholfen
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatt vorher alles gut funktioniert ohne Probleme
Bekommen die Zeichnungen von nem technischen Büro aber wie gesagt alles funktionierte Einwandfrei bis vorige Woche und ich komm nicht weiter
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch bei neuerstellten Zeichnungen ein Problem als auch bei bekommenen Zeichnungen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
showlaydlg.VLX.txt
zieh dir mal den als vlx auf deiner Platte gespeicherten Anhang mittels Drag&Drop aus dem Explorer in deine Zeichnung .. und berichte.
      - Thomas -
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähhh ... ehrlich ich habe keine ahnung was du meinst ...
sorry würde gerne machen aber null kapisch
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im linken untern eck schreibt er mir suche in zeichnung auf 100%
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade dir das Teil von CADmium runter und entferne das letzte .txt aus dem Dateinamen.
Danach ziehe die vlx (die nach dem streichen vom .txt entsteht) aus dem Explorer in deinen Zeichenbereich von AutoCAD.  Danach hier berichten.
Grüsse
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: showlaydlg
Unbekannter Befehl "SHOWLAYDLG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil231 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur via Drag&Drop reinziehen die Datei names: showlaydlg.VLX
dann brauchst du auch nix mehr eintippen eigentlich..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
ach weißte was:.. gib _options ein .. wähl da den Reiter "Profil" und drück den Button "Zurücksetzen"  (oder lad dir ein anderes funktionierendes Profil) ... soviel wirst du ja sicher nicht an individuellen Einstellungen an ACAD vorgenommen haben ...
  - Thomas -
Devil231
Techn.Angestellter
vrtlib-1l0
schreibt er mir hin
Devil231
Techn.Angestellter
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da war der Goldene Punkt.
Hiermit verleihe ich dir meinen aufrichtigsten Dank.
Vielen Vielen Dank
