  Rund um AutoCAD
  Layereinstellungen bei XREF-Zeichnungen
Autor Thema:  Layereinstellungen bei XREF-Zeichnungen (523 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation – in Zeichnung 1.1 gibt es verschiedene Anlagenteile die auf verschiedenen Layern liegen. In Zeichnung 1.1 sollen nicht alle Anlagenteile angezeigt werden – dies wird durch fieren der Layer gehandhabt.
In einer Zeichnung 2 werden nun verschiedene XREF-Zeichnungen 1.1, 1.2 etc. eingefügt. In dieser Zeichnung 2 sollen nun aber gefrorene Anlagenteile der Zeichnung 1.1 sichtbar sein (ohne diese in der Zeichnung 1.1 sichtbar zu machen). Dies wird durch manuelles einschalten der Layer in der Zeichnung 2 gehandhabt.
Normalerweise ist es dann so, wenn sich nun in der Zeichnung 1.1 die Layereinstellungen ändern d.h. andere Anlagenbauteile eingeblendet werden, wird in der Zeichnung 2 unabhängig welche Layer gerade in der Zeichnung 1.1 aktiv bzw. gefroren sind, die eingeschalteten Layer in der Zeichnung 2 angezeigt.
So nun zu unserem Problem, dass nur in einer Zeichnung des Projektes auftritt – vermutlich ist da eine Systemvariable oder sonst was anders eingestellt. Denn wenn in dieser Zeichnung 2 sich die Layereinstellungen der Zeichnung 1.1 änderen d.h. andere Anlagenbauteile ein bzw. ausgeblendet werden, werden in der Zeichnung 2 genau die Layereinstellungen der Zeichnung 1.1 (XREF-Zeichnung) übernommen – und nicht die Layereinstellungen der Zeichnung 2 beibehalten.
Hat jemand eine Idee was hier anderes eingestellt ist?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Einstellung von VISRETAIN zu verändern versucht ?
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir mal die Systemvariable "visretain" an. Könnte daran hängen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - danke euch beiden - genau das war das Problem - Visretain stand auf 0 (Layertabelle der XREF-Zeichnung hatte Vorrang). Nachdem die Variable auf 1 gestellt wurde hat alles wieder funktioniert.
