  Rund um AutoCAD
  Layout plotten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout plotten (1060 mal gelesen)
Joachim1961
Sehen Sie sich das Profil von Joachim1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim1961
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
man verzweifelt wie ein blutiger Anfänger.
In einer neuen DWG (ACADLT) zeichne ich im Modell eine Polylinie 100 lang und 5 global breit. Im Layout weise ich meinen A4 SW-Drucker am Apl M 1:1 zu und dem AF den M 1:1. Durch die Voreinstellungen bekomme ich eine schwarzen Strich 10 cm lang ausgedruckt. Alles o.k. Ein zweites Layout der gleichen Probezeichnung weise ich einem A3-Drucker zu und gehe genauso vor, d.h. alles M 1:1. Beim Druck ist diese Polylinie dann nur 9,5 cm lang. Ich vermute durch Varia eine Einstellung verändert zu haben oder muss ich mal den A3 Netzwerkdrucker neu installieren.
Die Calibrierung (.PC3) hab ich noch nicht versucht. Was passiert mit den Zeichnungsränder der Rahmenvorlage? Würden ja dann auch größer werden müssen. Bisherige Drucke als Fenster im Modell will ich nicht mehr.
Gruß Jo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da du ziemlich genau beschreibst was du machst und mit dem
Ergebnis zufrieden bist welches dir der 1.Drucker & A4 liefert,
denke ich das einzige was es sein könnte wäre eine Skalierung
im Druckertreiber !
Also falls noch nicht geschehen , dann stelle im Acad-Plot-Dialog
mal den besagten Drucker ein und drücke dann rechts neben dem
PulldownMenü auf "Einstellungen" und schau dort nach ob irgendwo
eine Skalierung eingestellt ist.
Wenn du wirklich alle Einstellungen korrekt eingestellt und überprüft hast,
kann es eigentlich nur daran liegen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ
Joachim1961
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, ich habe den Tipp bis in jedes Register verfolgt und die Einstellung "LaserJet-Rand emulieren" deaktiviert. Diese hat die Veränderung vorgenommen. Der Ausdruck mit der gleichen Probedatei ergab in A4 und A3 drei Linien 10 cm lang.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß Jo
