  Rund um AutoCAD
  soldraw, soview
Autor Thema:  soldraw, soview (1098 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler
arbeite mit volumenkörpern.
die zeichnung liegt in den achsen a-d und 1-8.
mein ziel ist eine ansicht zu erstellen z.b. von achse 3 bis achse 4.
jetzt benutze ich den befehl solview.
ich lege den schnitt durch meine achse 3 und sage dem programm von welcher seite ich schauen möchte. soweit so gut.
cad erstellt mir allerdings die ansicht von dieser achse bis ins nirvana. was ich ja nicht möchte. es soll ja nur bis achse 4 berücksichtigt werden. hoffe ich hab mich klar ausgedrückt.
zur lösung dieses problems würde ich mich ganz doof stellen und alle volumenobjekte jenseits achse 4 kappen und so einen körper erhalten der genau zwischen 3 und 4 liegt.
so müsste es auf jeden fall funzen allerdings ist das sehr mühsam da ja etliche ansichten zu erstellen sind (achse 1,2,3,4,5,6,7,a,d,c,d,...)
hat jemand eine geschicktere lösung parat. ich würde mich sehr freuen.
danke euch schonmal
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher AutoCAD-Version arbeitest du?!
Bei Versionen vor 2007 kann man, so meine ich, die Ansichten über Schnittebenen begrenzen. Hab gerade keine Version <=2006 zur Hand.
Gruß, Carsten
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die version ist die 2004er
schnittebene begrenzen ja aber wie schon oben beschrieben nur die ebene durch die man schneidet. die 2.schnittebene (die grenze sozusagen) kann ich nicht definieren (nach meinem wissen).
um die definition dieser 2.schnittebene dreht sich meine frage.
Carsten1210
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsste im 3d-Orbit die vorder und hintere Schnittbegrenzung oder so ähnlich festlegen können. Danach kannst du solprofil für diese Ansicht erstellen. Musst mal ein wenig rumexperementieren.
Gruß, Carsten
