  Rund um AutoCAD
  HP DeskJet 500 C- Treiber
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  HP DeskJet 500 C- Treiber (588 mal gelesen)
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche dringend HP DeskJet 500 C- Treiber, optimiert für AutoCAD (ab 2004), um benutzerdefinierte Papierformate anzulegen.
Vielen Dank für Infos.
Katrin
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 17. Mrz. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
Warum erstellst du dir keine PC3-Datei für den Drucker?! Dort kannst du auch benutzerdefinierte Größen einstellen.
Gruß, Carsten
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Katrin
