  Rund um AutoCAD
  Befehlswiederholung (ENTER) auf rechte Maustaste
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlswiederholung (ENTER) auf rechte Maustaste (3365 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten ohne Kontextmenü und mit "Befehlswiederholung/ENTER" auf der rechten Maustaste RM.
jetzt hat eine Applikation die RM ziemlich umgedreht, so dass wir zwar mit der RM den befehlsabschluss normal machen können, aber als Befehlswiederholung tut sich einfach nichts. Jetzt müssten wir auf die ENTER Taste ausweichen, was mühselig und tw. unmöglich ist.
Kann ich nun ENTER irgendwo anders hinlegen (z.B auf das nach links gekippte Mausrad, auf rechten Doppelklick oder so)?
Probleme:
- Der Maustreiber hält sich eher bedeckt in solchen Dingen.
- Unsere Haupt-CUI ist die Acad-CUI, die Firmen-CUI ist partiell.
- Es gibt verschiedene Mäuse mit versch. Tasten.
Irgendeine Idee?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
das liebe ich auch so an div. Applikationen. Da wird sich einfach übers Standard-Handling von AutoCAD hinweggesetzt.
Wie sieht's denn mit dem zeitversetzten Rechtsklick aus? Kann man den aktivieren, ohne das die Software anfängt zu husten?
Ansonsten bleibt natürlich auch noch die Leertaste!
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
..Wie sieht's denn mit dem zeitversetzten Rechtsklick aus? Kann man den aktivieren, ohne das die Software anfängt zu husten?...
Nein, läuft nicht - da läuft irgendeine Schnellumschaltung durch die Applikation, die da hängenbleibt.
..Ansonsten bleibt natürlich auch noch die Leertaste!..
Theoretisch ja. Praktisch ist es aber dennoch ein ewiges Umgreifen, und ein Kollege, der die linke Hand nicht bzw. schwer verwenden kann, hat sowieso Mühe.
Icon mit Enter:
Ich habe mir einen Icon gebastelt, der nur eine Leerstelle übergibt. Aber da geht auch nix ..
Peter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kann er die linke Hand nicht verwenden? Liegt da der Kopf drauf?
Original erstellt von Peter2:
Doch, geht. Das hier ist der Steuercode für die Eingabetaste: ^M
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Doch, geht. Das hier ist der Steuercode für die Eingabetaste: ^M
Herzlichen Dank und Asche auf mein Haupt ...
Schönes Wochenende
Peter
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:
Zu langsam und zu kompliziert gedacht von mir...
Aber ^M hab' ich nun gar nicht mehr aufm Radar gehabt...
:top Heinzi
Aber ich laß meine Anregung trotzdem mal stehen...
Icon mit Enter:
Na dann guck mal hier und verwende in dem Zusammenhang einfach:
Code:
(DT:SENDKEYS "{ENTER}")
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Mrz. 2007 editiert.]
Peter2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Marc
danke - der Thread kommt in die Schatzkiste.
Peter
