  Rund um AutoCAD
  Block als Icon erstellen
Autor Thema:  Block als Icon erstellen (1411 mal gelesen)
tom2323
VT
Sehen Sie sich das Profil von tom2323 an!   Senden Sie eine Private Message an tom2323  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom2323
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir einen Bock als Werkzeugkaten Icon erstellen?
Ich dachte mir das so… ich klick auf das neue Icon daraufhin hab ich den block am Mauspfeil hängen… Richtung , Größe und dann block auflösen.
Hab so was in der art schon gesehen. Aber wie macht man das ?
Gruss Tom
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Mit welcher AutoCAD Version arbeitest du ?
Grüsse
tom2323
VT
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Mit der 2006 (kein LT)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) ADC (STRG+2) >>> Designcenter (einfach mal anschaune - erklärt sich von selbst..)
2.) Tool Paletten (STRG+3); da kannst du dann die Blöcke draufziehen (und auch die Layer voreinstellen, sowie Skalierung udgl...)
Grüsse
tom2323
VT
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt soweit DANKE
Wie kann ich die Eigenschaften ändern ?
Momentan fügt er mir die Blöcke noch nicht an der Maus ein.
Ursprung und drehen (Icon ändern)wäre auch schön… finde aber leider nichts.
Mit R-Kick Eigenschaften(Werkzeugpallette). Kann ich alles sehen aber nichts ändern… wie zb Farbe
[Diese Nachricht wurde von tom2323 am 16. Mrz. 2007 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom2323:
Könnte man einfachst so machen (ohne besonderes Errorhandling!):
Code:
(defun INS_BLCK (NAME_BLOCK / PKT1 INS_NAME OBJ LAYNAM)
  (setq INS_NAME (strcase NAME_BLOCK))
  (princ
    (strcat
      "Block: "
      INS_NAME
      " wird eingefügt, und \"zerlegt\"."
      "\nObjekt wird auf den AKTUELLEN Layer gelegt !"
    ) ;_ end strcat
  ) ;_ end princ
  (setq PKT1 (getpoint "\nEinfügepunkt klicken:  "))
  (if (vl-cmdf "_.insert" INS_NAME PKT1 PAUSE PAUSE)
    (progn
      (setq OBJ (entlast))
      (command "_.explode" OBJ)
      (setq LAYNAM (getvar "clayer"))
      (command "_.chprop" "v" "" "_la" LAYNAM "")
      (princ "\nOK, erledigt...")
  (princ)
Und den Aufruf im Toolbar makro dann mit:
Code:
^c^c(ins_blck "MeinBlockname")
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
tom2323
VT
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht SUPPPPER DANKE!!!
