  Rund um AutoCAD
  PREVIEWEFFECT
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PREVIEWEFFECT (643 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kennt jemand eine möglichkeit den Previeweffect auf Knopfdruck auszuschalten ?. Die sysvar sieht das nicht vor.
Wenn ich eine Zeichnung mit vielen Blöcken habe geht das geblinke mir auf die Nerven.
Wolli
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du ? Die Previeweffects ganz ausschalten ?
Oder nur dann deaktivieren wenn du eine Zeichnung mit vielen Blöcken hast ?
(Generell steht das in der Registry und wird für immer ausgeschalten...oder nie)
Grüsse
cad-wolli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das. Ich möchte das Preview nur temporär per Knopfdruck aus- und wieder einschalten können.
Wolli
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "toogle" hier... gibt ein paar fertige Beispiele; ich kann es nicht testen da mein AC zu alt ist... (somit gibt es keine fertige Lösung...)
Grüsse
cad-wolli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nichts dabei. Lässt sich wahrscheinlich nicht generell abschalten.
Wolli
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ist was dabei - aber du musst di e Sysvar selber ersetzen...
Da gibt's Beispiele mit irgendeiner Sysvar und diese tauscht du aus gegen PREVIEWEFFECT (das hier ist die Anleitung zur Selbsthilfe..)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Mrz. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja .. da wohl nix mehr kommt:
(defun C:SWITCHPREWIEW( / VAR1 VAR2 )
  (and(not(vl-catch-all-error-p
            (setq VAR1(vl-catch-all-apply
                      'getvar (list "PREVIEWEFFECT")
            (setq VAR2(vl-catch-all-apply
                      'getvar (list "SELECTIONPREVIEW")
      (cond
        ((= VAR1 0)(setvar "PREVIEWEFFECT" 2))
        ('T (setvar "PREVIEWEFFECT" 0))
      (cond
        ((= VAR2 0)(setvar "SELECTIONPREVIEW" 3))
        ('T (setvar "SELECTIONPREVIEW" 0))
  (princ)
  - Thomas -
cad-wolli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist es. Stehe mit Lisp-Programmierung auf Kriegsfuss.
Den Rest mit Button usw. geht schon. Vielen Dank.
Wolli
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-wolli:
Das solltest du als Autocadnutzer aber ändern!
  - Thomas -
cad-wolli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde mich bemühen. Bestimmt!
Button ist gebaut. Funktion Top.
Wolli
