Thema: Textmaske öffnet nicht (511 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe plötzlich das Problem, daß sich die Textmaske sowohl beim "einzeiligen" als auch beim "mehrzeiligen Text" nicht mehr öffnet, kann ihn also nicht mehr direkt bearbeiten. Muß wohl irgend eine Sysvar sein. Kann mir jemand helfen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte einen Aufsatz zum Bewehrungszeichnen installiert. Habe den Aufsatz wieder deinstaliert, nun sind ein paar Sysvars verstellt. Der Text reagiert nicht mehr auf einen Doppelklick, muß ihn nun anklicken und übers Kontextmenü "Text bearbeiten" bearbeiten, bzw. beim einzeiligen Text im Eigenschaftenfenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
