Thema: Block gesprengt - Objekt verschwunden (3035 mal gelesen)
loni26 Mitglied Dipl.Ing. Landespflege
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen Block sprenge, ist dieser verschwunden, obwohl alle Layer (auch Layer 0) eingeschaltet sind. Wie finde ich das gesprengte Objekt wieder, bzw. kann es mir anzeigen lassen ? Vielen Dank im Voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loni26
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loni26
blue75 Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loni26
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider klappt's mit den Befehlen auch nicht . Hab die Datei mal angehängt, vielleicht hat ja jemand noch eine Lösung !? Es handelt sich um die Höhenangaben, diese sollen eine andere Farbe bekommen. Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loni26
Hallo! Das, was beim Block sprengen 'verschwindet', ist ein Blockattribut, hier die Z-Koordinate... Die Farbe kannst Du über 'Attribut bearbeiten' im Kontextmenü (rechte Maustaste) ändern. Da gibt's bestimmt auch Lisps, die eine Massen - Änderung durchführen können... [edit] Such mal im Forum nach '_eattedit'...[/edit] Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von walter.f am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
deine Zeichnung enthält Blockreferenzen mit Attribute. Die zugehörigen Blockdefinitionen enthalten aber keine Attributdefinitionen. Demzufolge werden diese auch nicht bei _explode wieder erzeugt. Nutze statdessen den Expresstools-Befehl _burst oder andere Tools, die Attribute in Text umwandeln.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loni26
Also da verschwinden nur die Attribute und nix weiter, die Attribute verschwinden weil die aktuelle Blockdefinition keine Attribute aufweist ! (Füge mal eine Blockreferenz ein und schau nach Attributen - da gibt es keine !) Was du benötigst ist eine korrekte Blockdefinition die auch deiner Blockreferenzen entspricht . (Lese dazu auch mal das Thema "Blöcke" des User FAQ) Die angehängte Datei sollte man übrigens auf MILLIMETER stellen da sonst die Blockreferenzen viel zu klein eingefügt werden. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
