  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Eigenschaften übernehmen (1710 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Linieneigenschaften aus einer bestehenden Zeichnung übernehmen. Beim kopieren der Eigenschaften in die neue Zeichnung wird die Linie nicht mehr so dargestellt wie gewünscht...??? (verzogen, skaliert...???) skalierung und globale Breite stimmt in beiden Zeichnungen überein. Beim plotten jedoch gibt es unterschiedliche Resultate...
Besten Dank zum voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst beim Plotten ?
Glaub ich nicht... acad ist was das betrifft WYSIWYG...
Was besagt Measurement ? Davon sind die Linientypdefinitionen abhängig die in die Zeichnung geladen werden...
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was GENAU ist denn am Ergebnis unbefriedigend?
Du mußt uns schon ein bißchen mehr Infos geben.
Meine Glaskugel sagt aber mal: Sysvar LTSCALE ist ungleich
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie sind nicht erst beim plotten unterschiedlich... es ist schon auf dem Bildschirm erkennbar. Werden nicht am gleichen PC die gleichen Linientypdefinitionen geladen??
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, aber die Ausprägung ist noch von einigen Sysvars abhängig...
Ciao,
Marc
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Glaskugel hatte recht... Besten Dank...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein - werden nicht... es sei denn du hast die selbe Vorlage erwischt und kein Programm/Tool drüberlaufen lassen, das dir die Sysvar Measurement verdreht... einfacher wäre aber du würdest dies mal testen...
also:
Massstab der selbe ?
LTFAKTOR derselbe ?
Grüsse
