  Rund um AutoCAD
  Blockinfo per POPUP??
Autor Thema:  Blockinfo per POPUP?? (604 mal gelesen)
FS-UAE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von FS-UAE an!   Senden Sie eine Private Message an Noser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noser
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Zeichnung ein wenig "intelligenter" zu machen, bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie beinem Block per Mausklick eine Art Popup oder Infofenster aufgeht, das vorher definierte Daten enthält. Also eine Art Attributsauflistung.
Wenn das nun noch geht, diese Werte auszulesen und in zB. Excel zu verwerten wäre das noch das Sahnehäubchen.
Bubbles habe ich schon gefunden, ist aber noch nicht das, was mir so vorschwebt.
Danke für jede Hilfe.
ADE,
FS-UAE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du es mal genauer beschreiben, denn ATTRIBUTE/EATTEXT sowie BUBBLES hätte ich dir eigentlich vorgeschlagen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ
FS-UAE
Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, dann bin ich schon mal auf der richtigen Spur.
Es soll also tatsaechlich so sein, dass jemand der keine Ahnung von ACAD hat, durch einfaches anklicken Zusaetzliche Infos, hier zu verschiedenen Maschinen erhaelt. Diese Infos sollen weder auf der Zeichnung noch auf dem Ausdruck zu sehen sein.
Gibt es die Moeglichkeit ein Infofenster zu oeffne, welches die Attribute zeigt??
ADE,
FS-UAE
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FS-UAE:
Und wie wäre es mit HYPERLINK einen Verweis auf ein externes Dokument zu hinterlegen?
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit ranpappen eines Hypelinks... ? Der kann dann auf ne Txt oder weiß ich nicht verweisen ..
  - Thomas -
FS-UAE
Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Text der dann aber extern aufgeht, oder?
Das waere dann nicht ganz das was ich brauche.
ADE,
FS-UAE
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch ein Excel-doc ranhängen .. dan hättest du die Datenübergabe gleich gelöst...
aber bevor wir weiterrumraten und versuchen, deine Wünsche zu interpretieren, schreib sie mal ausformuliert auf... also: welche Daten, wo sollen sie eingegeben werden, wo ausgegeben, wo und wie angezeigt...
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, gleich ein Pflichtenheft! ;-)
Ciao,
Marc
FS-UAE
Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung enthaellt eine Maschinenaufstellung.
Jede Maschine soll mit den Kenndaten wie:
Art der Maschine,
Hersteller,
Typ,
Tech Daten/ Werte
Stromverbrauch,
Groessen,
bestueckt werden.
Die Werte sollen inder Zeichnung nicht sichtbar sein, da diese fuer andere Zwecke gebraucht wird.
Bitte jetzt nicht diskutieren, dass man einfach die Zeichnung kopiert und einmal so oder so verwendet. Hier geht es auch ums Prinzip.
Der Kunde hat direkt im Gespraech, am Tisch die Antwort auf seine Fragen, ohne mehrere Dokumente zu benutzen.
ADE,
FS-UAE
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie ist es mit unsichtbaren Attributen... _attedit und du kannst sie auslesen und bearbeiten .. und für das Rausschreiben gibts auch Tools
  - Thomas -
FS-UAE
Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Idee:
warum ein spezielles Fenster, wenn man per _attedit ein schoenes POPUP geliefert bekommt? ... das man auch auslesen kann!!!
Danke fuer das,
aber trotzdem,
hat jemand eine alternative??
ADE,
FS-UAE
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS-UAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das beste ist: Wenn Du unsichtbare Atts verwendest, KÖNNTEST Du sie auch noch bei Bedarf mit dem Plan drucken wenn die Sysvar ATTMODE auf 2 steht!
Ciao,
Marc
FS-UAE
Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANK DANKE DANKE,
ich mach es ganz einfach:
Attribute versteckt
dann reicht ein Doppelklick auf den Block und die Werte werden angezeigt. Das sollte so reichen. Ausserdem sind die Werte auslesbar.
Danke    --- und es gilt immer noch,
VERSUCH MACHT KLUG.
ADE,
FS-UAE
