Thema: Bemassung (834 mal gelesen)
taco Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit mit Autocad LT 2007. Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Autocad. Wie kann ich fertige Details, als Block in eine neue Zeichnung einfügen, wenn die Details auch Bemassung enthalten sollen und ich verschiedene Maßstäbe haben möchte. D.h. einmal brauch ich das Detail im Maßstab 1:25 ein andermal in 1:50. Der Bemassungstil erkennt ja nicht, dass er jetzt den Faktor ändern soll, oder? Hat jmd für dieses Problem eine Lösung? danke schonmal....
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
Hi und herzlich willkommen auf cad.de ! Zu deiner Frage: Du hast die Situation vollkommen richtig erkannt - im AutoCAD 2007 (und vorher) gibt es keine Funktion die in der Lage ist sich dem Massstab des Ansichtsfensters anzupassen - dies bedeutet du musst die Bemassung doppelt erstellen und auf zwei verschiedene Layer legen; dann kannst du in dem einen Fenster M 1:50 darstellen und im anderen M 1:25. Alternative: AutoCAD 2008  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
Hallo Taco, Schau mal unter "F1" Thema "Skalieren von Ansichten" oder so ähnlich. Dort wird beschrieben , wie Du um Details ein Skalierfenster ziehen kannst, dem Du dann einen anderen Maßstab zuordnest. Diesem Skalierfenster entsprechend passt sich dann Deine Bemassung an. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,für eure Hilfe! Habs mir fast schon gedacht, dass es da nichts neues gibt. Dachte nur vielleicht könnte man das mit diesen dynamischen Blöcken machen?? Die Lsg mit den Layern ist aber dennoch besser als meine bisherige: Habe einfach für die Bemassung einen zusätzlichen Block pro Maßstab erstellt. Dann muss man sie halt immer rumschieben. Das Problem daran ist es sind eine Menge Details...eine Art Bibliothek:-) Gruss taco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
Das hat jetzt nichts mit ACAD zu tun, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum Du Details einmal 1:50 und einmal 1:25 zeichnest. Nur weil es mit CAD (vermeintlich) einfach geht? Üblicherweise beinhalten Details maßstabsabhängig eine gewisse Detailtiefe. Ein Detail 1:25 stellt mehr dar als eines 1:50. Also wenn Du in 1:50 alles darstellen kannst, was Du willst und die Biblothek auch so aufgebaut ist, warum machst Du dann diesen Aufwand und willst es in 1:25 zeichnen, was keinen Informationsgewinn bedeutet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
@cad4fun: Schon mal was von komplexer umgebender Struktur gehört die oftmals Änderungen unterworfen ist ? Da kann man die zusätzliche Detailgenauigkeit auf eigenen Layern eintragen, welche für 50er Darstellungen gefroren werden und für 25er Darstellungen getaut sind - machen wir auch so.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taco
das ist mir schon klar, aber wenn 'taco' so arbeiten würde, hätte sich doch wohl seine Eingangsfrage erübrigt. ich verstehe das so, dass er aus einer Biblothek fertige Details einfügt und er hat nicht davon gesprochen, dass er maßstabsabhängig Layer schaltet. Dann hätte er doch schon maßstabsabhängige Bemassungen gehabt. Mein Beitrag war als Anregung gedacht, zu überdenken, ob der Aufwand wohl wirklich notwendig ist @taco bitte um Aufklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke erstmal an den Tunnelbauer! as ist dann wohl doch genau was ich suche. Wurde mir dann in den beiden Videos sehr gut veranschaulicht. Kann man die Funktion sich nicht irgendwie nachträglich in Auocad einbauen?? Extender oder so? Leider gibts das ja erst ab ACAD2008. Endlich diese Funktion war auch mal dringend notwendig. Zu der Frage von cad4fun: Es gibt da 2 verschiedene Gründe, der erste ist so wie es tunnelbauer sagt. Der zweite, manche Details sind Räume in verschiedenen Ansichten. Da diese unterschiedlich groß sein können muss ich sie auch in verschiedenen Maßstäben zeichnen können. Ich passe sie dann über Streckenbefehl an. Noch eine letzte Frage: Das mit dem anpassen könnte ich mir doch auch sparen, wenn ich mit Dynamischen Blöcken arbeite oder? Gruss taco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
