  Rund um AutoCAD
  Datum einfügen + Blöcke strecken
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum einfügen + Blöcke strecken (901 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das aktuelle Datum im Plankopf erstellen, sowie den Namen der Zeichnung und des Ordners automatisch als Attribut in den Plankopf definieren ohne es immer eingeben zu müssen.
Habe createdate und ctrl+. schoprobiert ging leider nicht...
Wie kann ich zB. bei einer Ansicht mit verschiedenen Blöcken (Küchenschränken) die höhe generel (global) um ca. 127mm strecken ohne jeden block einzeln editieren zu müssen?
Besten Dank
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Acad2006/2007 Feldfunktionen und dynamischen Blöcken eigentlich kein Problem mehr.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte etwas genauer.
Es sind keine dymamische Blöcke. Sondern eine bestehende Zeichnung die geändert werden muss. Wenn ich strecke wird alles nur verschoben.
Welches Wort genau oder Befehl muss ich schreiben um alles zu strecken?
Welches Wort genau oder Befehl muss ich schreiben um zB das Datum zu erzeugen.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
Das ist natürlich schlecht wenn die Blöcke nicht dynamisch sind. Da hilft wohl nur eine skalierung in Hochrichtung oder redefinieren.
Dazu guckst Du in die Hilfe. Stichwort (schlecht übersetzt!) "Schriftfeld"
Außerdem hast Du über das Kontextmenü beim Editieren von Textobjekten (Attdefs und Attribute gehören da ja auch zu) auch immer Zugang zum Menübefehl "Schriftfeld einfügen..." und kommst dann zu den Feldfunktionen.
Ciao,
Marc
