Thema: Tabellenzellen vom Typ Block (827 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Block in eine Tabelle einfügen. Hab ich auf F1 gedrückt und gelesen: Klicken Sie in die Tabellenzelle, um diese zu markieren. Klicken Sie anschließend mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts. Wählen Sie dann Block einfügen aus. Problem: Wo wähle ich dann Block einfügen aus ? Ich find es nicht. Da erscheint die Leiste für Textformatierung mit Schaltflächen für Feld einfügen und Symbol einfügen, aber Block einfügen ist da nicht. Klick ich nochmal rechts erscheint ein Kontextmenü, aber da ist auch nix mit Block einfügen. Bin ich zu blind oder was ? Gebt mir mal einen Tritt in die richtige Richtung. Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
war mir vorher bereits klar das du im Texteditor (tabellenwert) herumwanderst, und genau das sollst du nicht, du sollst nur die Zelle markieren, dann hast du auch im Kontextmenü den passenden Eintrag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, jetzt hab ichs. Danke. Ich arbeite normalerweise nicht mit Kontextmenüs und hab mir das in den Optionen auch abgeschaltet weil ich mit der rechten Maustaste direkt den letzten Befehl haben möchte (ich brauch das halt so). Gibts da auch noch ne andere Möglichkeit ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, damit habe ich mich auch schon rumgeärgert... habe auch einfach keinen Block in die Tabelle gekriegt. So (siehe Anhang) bekomme ich die Befehlswiederholung, den Befehlsabbruch und mit den Blöcken in Tabellen klappt es auch. Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hi, noch was, obwohl ihr hier eigentlich schon durch seid: Schau dir mal die oberste Option in Britts Screenshot an: "Zeitabhängiges Rechtsklicken aktivieren". Damit bekommst du sowohl die Eingabe bei schnellem Rechtsklick als auch alle Kontextmenüs, wenn du ein Zehntelsekündchen länger auf der Rechten Maustaste bleibst. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
