  Rund um AutoCAD
  Umsetzung der Lagestatusänderung der Landesvermessung in AutoCAD Map 2007 ?
Autor Thema:  Umsetzung der Lagestatusänderung der Landesvermessung in AutoCAD Map 2007 ? (1346 mal gelesen)
Frauke Scherer
CAD / GIS
Sehen Sie sich das Profil von Frauke Scherer an!   Senden Sie eine Private Message an Frauke Scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauke Scherer
erstellt am: 14. Mrz. 2007 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Transformationstool, mit dem man die durch die Umstellung der hessischen Landesvermessung erforderliche Koordinatenänderung in AutoCAD Map 2007 vollziehen kann ?
Vielen Dank für Eure Hinweise !
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist zwar hier im falschen Forum, aber in map kannst du beliebige Koordinatensysteme definieren und zuordnen. Das dürfte genau das sein, was du meinst. Mir ist zwar ein Rätsel, was die Hessen dieses Jahr umgestellt haben sollen, aber wenn du die alten und die neuen Parameter beim Landesvermessungsamt erfragst, kannst du das in map machen.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mal davon ausgeht, daß es sich um eine simple 3 Parameter-Transformation (drehen, schieben, skalieren)handelt, kannst Du das acuh mit dem Befehl "Ausrichten" (versteckt im Bereich Ändern/ 3D- Operation) lösen. Du benötigst lediglich 2 Passpunkte in beiden Koordinatensystemen.
Der Maßstabsfaktor wird dabei über die Paßpunkte bestimmt. Wenn Du dabei auf das skalieren verzichtest, kannst du das über "Varia" mit dem vorgegebenen Maßstabsfaktor nachholen.
Map hilft Dir dabei nur bedingt weiter. Zumindest halte ich es für so eine simple Transformation für leicht überzogen sich in MAP mit den Koordinatensystemen auseinander zu setzten. Es sei denn Du planst in 100 km-Dimensionen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frauke,
was stellt Hessen um? Von G-K auf UTM? Interessant zu wissen. Eigentlich sollte Dichdiese Umstellung wenig stören. Projekte, die in G-K angefangen wurden, werden normalerweise auch in G-K beendet. Und neue Projekte werden komplett in UTM gemacht. Transformationsparameter kannst Du eigentlich auch vom Landesvermessungsamt erfragen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog, wie Du Dir denken kannst, bin ich neu in diesem Forum, in welchem Forum hätte ich den die Frage stelllen sollen ?
Zum Thema: Es handelt es sich nicht um eine "einfache" Koordinatenänderung sondern um einen Zwischenschritt, der der Umstellung des GK-Koordinatensystems in das UTM-System vorgeschaltet wurde. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Umsetzung mittels einer kleinen Programmierung zu bewerkstelligen ist. Näheres folgt gleich. VG Frauke
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bin hoch erfreut über die Resonanz und weiß gar nicht wem ich was zuerst antworten soll!
Also näheres zur Lagestatusänderung: Das System bleibt vorerst in GK, die Daten werden aber im neuen Lagestatus geführt, d.h. über Vektoren in unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Richtung versetzt. Als Hilfestellung sind diese Vektoren im ASCII-Format zu bekommen. Stützpunkte zwischen den AP´s werden mit dem Algorithmus 1/s²interpoliert. Das zur Theorie. Und wie kann man das in AutoCAD Map 2007 bewerkstelligen ? Allgemeine Infos zur Lagestatusänderung könnte ich euch noch gesondert per mail zukommen kassen. VG Frauke
[Diese Nachricht wurde von Frauke Scherer am 14. Mrz. 2007 editiert.]
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cosgeo, ich werde mich auf jeden Fall mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise auseinander setzen, glaube aber nicht, dass damit diese Abstandsgewichtung 1/s²aufzufangen ist. Danke Gruß Frauke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frauke, auch wenn ich nichts zum Thema beitragen kann... du kannst mehreren Leuten in einer Antwort antworten. Dazu am besten
@ sowieso
blablabl
@ sowieso
blablabla
damit wird das ganze dann nicht so unübersichtlich. Und für die Zukunft gehts hier zum GIS-Board auf cad.de. Aber bitte diskutiere dieses Thema hier weiter, nicht noch einen Beitrag dazu aufmachen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frauke Scherer:
...glaube aber nicht, dass damit diese Abstandsgewichtung 1/s²aufzufangen ist...
Hi Frauke, das glaube ich auch nicht. Mit der Mapfunktionalität für Koordinatentransformation bist Du da glaube ich schon ganz gut beraten. Dabei ist meistens einfach nur das Problem herauszufinden, wie das gewünschte Koordinatensystem in Map BEZEICHNET ist. Die Bezeichnungen sollten aber den meisten Leuten beim Katasteramt bzw. Dipl. Vermessern zumindest irgendwas sagen. Hast Du Dir denn mal alle in Map für Deutschland vorgehaltenen Koordinatensysteme angeguckt und auf Verwendbarkeit überprüft? Ansonsten kann man sich auch ein eigenes Koordinatensystem anlegen (vgl. Hilfe). Wenn Du mit den vorhandenen nicht hinkommst, erzeug' Dir mal schrittweise ein neues Koordinatensystem und dokumentiere die notwendigen Angaben. Mit den in Map notwendigen Angaben marschierst Du zum Vermessungsamt und läßt Dir die notwendigen Parameter dafür geben... Null Problemo!
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Mrz. 2007 editiert.]
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc, was Du geschrieben hast klingt für mich nach dem richtigen Ansatz !
Leider
- geht die gewünschte Transformation sicher nicht über die Standard-Koordinatensysteme weil ja an jedem Punkt ein anderer Vektor ansetzt (Länge und Richtung unterschiedlich) und über 1/s² interpoliert werden muss
- scheint unser Programm noch ein paar Fehlfunktionen zu beinhalten: "Kann Koordinatensystem-Wörtberbücher nicht zum Schreiben öffnen" erscheit nach [Einrichten/Globales Koordinatensystem definieren]
- bin ich keine Programmiererin und kann allein mit den ggf. zur Verfügung gestellten Parametersätzen keinen Code erzeugen.
Also "Null Problemo" sehe ich leider noch nicht.
VG Frauke
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
:hmm DAS hab' ich ja noch nie gesehen...
Bist Du local Admin auf Deinem System?
Ist das aktuelle ServicePack für Map bei Dir installiert?
Ciao,
Marc
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, hab hier leider keine Admin-Rechte, aber unsere EDV schon deswegen bemüht, Danke. Gruß Frauke
Frauke Scherer
CAD / GIS
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Und für die Zukunft gehts hier zum GIS-Board auf cad.de."
Hallo Yvonne,
kann man denn den Beitrag auf das passende Forum verschieben ? Wenn Ja, wie ? Gruß Frauke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauke Scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
das können die Moderatoren dieses Boards, was aber leider eine Reorganisation mit sich ziehl. Das bedeutet, dass es einige Minuten nicht erreichbar ist. Da das ein unschöner Umstand ist, sind wir Moderatoren gebeten worden das nicht zu tun. Deshalb auch nur der Link für neue Beiträge. Ich denke, viele der MAP-User treiben sich auhc hier herum, so dass diese Frage auch hier geklärt werden wird. Aber die nächste wirklich reine MAP-Frage im richtigen Board.
