Thema: Fragen zu Layer (886 mal gelesen)
King-Nova Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 23.09.2006 WinXP Pro, SP2, AMD AthlonXP 2400+, Sapphire Radeon Atlantis 128MB VRAM, 512MB DDR RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte in meinem Autocad 2007 verschiedene Layer einstellen die ich dann in jeder neuen Zeichnung wieder nutzen kann. Wenn ich mir die Layer erstelle und eine neue Zeichnung erstelle muss ich alle Layer neu Einstellen. Kann man die irgendwie speichern ohne das man sich eine Vorlagezeichnung macht und diese dann immer wieder öffnet? Gruß
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
Also eine DWT (Vorlagendatei), wenn man wirklich eine dwg NEU erstellt, ist ja theoretisch das Beste ! (man kann das mit dem Menüpunkt "Neu" auch direkt verknüpfen) DWT nutzen, das bedeutet ja sowieso das man diese Datei NICHT "öffnet", sondern automatisch eine nichtgespeicherte DWG-Kopie davon erstellt. Möchte man in bereits vorhandenen DWG´s diese Layer zur Auswahl haben so kann man wie der Vorredner ein Script erstellen und nutzen, dies ist aber nicht nötig, ich würde dann schon eine "Standard.dwg" erstellen und mir die Layer über das DESIGNCENTER reinholen. Das sind jetzt 3 von noch viel mehr möglichen Wegen, schau was du bevorzugst.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-Nova Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
"Ne geile Beschreibung" kannste haben .. starte mal AutoCad und drück dann die F1-Taste ... da gibts dann sogar n Index und ne Suche. Steht (fast)alles drin .. zumindest das was du für dein "Problemchen" brauchst. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
In dem Fall wäre mein Vorschlag die entsprechende Fachkraft der Bildungseinrichtung zu befragen, diese Person wird dafür bezahlt und gibt sicherlich sehr gerne Auskunft über das Programm. Ansonsten, siehe CADmium  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
