Thema: Block einheiten ändern ... (2492 mal gelesen)
plan-net Mitglied architekt
 Beiträge: 114 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plan-net
ich kenne zwar nichts was "ab Verion 2006" gültig ist, aber die Blockbeschreibung ändert man über: Menü Ändern / Objekt / Blockbeschreibung... - Ergänzung: Hat man sehr viele Blöcke , oder liegen sie evtl sowieso als DWG vor (DWG als Blockdefinition) dann würde ich das über ein Script machen welches die Einheiten in der DWG umstellt. (falls keine DWG´s vorhanden, aber eine Bibliothek.dwg, dann BLOCK2WBLOCK besorgen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht nicht um die blockbeschreibung sondern um die blockeinheit (mm cm usw ) beim einfügen ... bis AutoCad 2005 war das mehr oder weniger egal weil die blöcke nur beim einfüger aus dem design-center automatisch skaliert wurden ab 2006 funktioniert das ... und jetzt kommen natürlich die probleme vor allem bei alten blöcken plan-net ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plan-net
Immer wieder erquickend wie die Leute mit den Informationen umgehen die man zur Verfügung stellt. Ich habe für die Antwort Zeit aufgewendet, unbezahlte - also FREIzeit, Zeit die ich von meiner Arbeitszeit abziehen muß und somit länger "von zuhause" fern bleibe, was wiederum zu Konflikten führt. Kurz: Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plan-net
bist Du den beschriebenen Weg mal nachgegangen? unabhängig davon, ob Du meinst, daß Block beschreibung nicht das Richtige ist.... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plan-net
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
@plan-net: probiers doch einfach mal .. und du wirst im sich öffnenen dialog auch eine Dropdownliste zur Voreinstellung der Block"einheit" finden ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt ... das dialogfenster ist genau das selbe das ich erhalte venn ich den befehl BLOCK ausführe ... damit kann man neue blöcke erstellen was bislang ja auch ein guter weg war ... wer schon mal dynamische blöcke erstellt hat wird bald die lust zu "explodieren und neu definieren" verlieren ... auf die eigenschaften (beschreibung) einer blockdefinition kann man leider nur per VBA zugreifen ... mühsam ein nettes workaround ist der andere weg ... (bin heute selber drauf gekommen) im blockeditor um ein vielfaches von 10 skalieren bis die zeichnungseinheiten mit den "fälschlich" eingegebenen einheiten beim block erstellen (beschreiben) zusammenstimmen ...  ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plan-net
Zitat: Original erstellt von plan-net: stimmt ... das dialogfenster ist genau das selbe das ich erhalte venn ich den befehl BLOCK ausführe ... damit kann man neue blöcke erstellen was bislang ja auch ein guter weg war ... wer schon mal dynamische blöcke erstellt hat wird bald die lust zu "explodieren und neu definieren" verlieren ...
"explodieren und neu definieren" ??? Das ist ja ne Steinzeit-Methode... und was hat das mit dem jetzigen Problem zutun ? Falls du es nicht gemacht hast- es hat den Anschein, beschäftige dich evtl länger als 2sek. mit diesem Dialogfeld. womit wir wieder bei der URsprünglichen Frage und meiner Antwort wären und auch zu nennen ist dabei _refedit , _bedit Zitat: Original erstellt von plan-net: auf die eigenschaften (beschreibung) einer blockdefinition kann man leider nur per VBA zugreifen ... mühsam
Keine Ahnung ob man da auch mit activex arbeiten kann bei dynamischen, aber man kann den Block auch als DWG rausschreiben und dort die Einheit der DWG ändern, diese dann wieder einfügen als Blockdef.. (Stichwort Script etc.) - diese Methode kann man aber nur anwenden wenn man keine "Blockbeschreibung" in den Blöcken benutzt (=gc4 =String der den Block beschreibt / Siehe auch Dialogfeld Block/Designcenter etc.) Zitat: Original erstellt von plan-net: ein nettes workaround ist der andere weg ... (bin heute selber drauf gekommen) im blockeditor um ein vielfaches von 10 skalieren bis die zeichnungseinheiten mit den "fälschlich" eingegebenen einheiten beim block erstellen (beschreiben) zusammenstimmen ...
Na das ist ja das allerletzte, womit wir wieder bei der URsprünglichen Frage und meiner Antwort wären.------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
