  Rund um AutoCAD
  Layer löschen
Autor Thema:  Layer löschen (589 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Standard-Normblatt aus einer bestehenden Zeichnung erstellt. Hier sind einige Layer enthalten, welche ich nicht benötige.
Wenn ich diese Layer löschen möchte, erhalte ich folgende Meldung:
... Layer O und defpunkte ...
Was muss ich anstellen, um diese Layer dennoch löschen zu können?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix - die kannst du nicht löschen...
Grüsse
ha.si
selbst.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, dann nicht ...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du gaaaanz sicher bist, dass Du alle auf dem Layer vorhandenen Objekte nicht mehr benötigst, dann hilft Dir der Befehl LAYLÖSCH aus den ExpressTools weiter.
Edit: Layer "0" und "Defpoints" kannst Du nicht löschen. Letztgenannten kannst Du aber umbenennen und dann löschen.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Mrz. 2007 editiert.]
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ha.si:
Da hast du dir genau die zwei rausgesucht, wo acad stur ist und stur bleibt, die will's auf jeden Fall behalten. Es sei denn, du meinst wirklich den layer "O" wie Otto, der geht zu löschen
ralfi
Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat.      Roda-Roda
bekennender Fan von bluedress & Co.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Lutz, aber auch Laylösch kann den Layer 0 und den Layer Dwfpoints nicht löschen!
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
defpoints läßt sich bereinigen, er darf  nur nicht per Afenster gebunden sein und es darf keine Bemaßung vorhanden sein.
Ansonsten wie vor beschrieben.
Aber warum eigentlich löschen? Auf defpoints lassen sich prima Mitteilungen und sonstige Dinge vor versehentlichem Drucken plazieren.
  ...  günter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Edit kam ja noch hinterher....
AutoCAD bringt aber auch die Meldung, wenn ich einen Layer löschen will, wo noch was drauf ist. Das ist ja eine allgemeine Meldung. es kam leider nicht heraus, welcher Layer denn nun gelöscht werden sollte.
Viele Grüße Lutz
