  Rund um AutoCAD
  Performanceprobleme in Autocad2007
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performanceprobleme in Autocad2007 (522 mal gelesen)
gassa
Sehen Sie sich das Profil von gassa an!   Senden Sie eine Private Message an gassa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe auf meinem Rechner sowohl Autocad 2006 als auch Autocad 2007 installiert. Da ich eine Anwendung eines Drittanbieters verwende, die Acad2007 noch nicht unterstützt, muss die 2006er Version zwangsläufig installiert bleiben.
Wenn ich nun gewisse Zeichnungen öffne und, z.B. versuche eine Linie zu zeichnen, so geht die Prozessorauslastung des PC's auf 100% nach oben und die Bewegung des Fadenkreuzes wird zu einer Diashow.
Dies ist mir nun schon bei mehreren Dateien passiert. Die Zeichnung, an der ich mich gerade versuche, hat eine Dateigröße von 1,6MB. Im Hintergrund wurden 4 XREF's eingefügt (4x ca.60KB, 1x6,5MB).
Wenn ich die besagte Zeichnung mit Autocad 2006 öffne und bearbeite, gibt es keinerlei Probleme.
Ich habe die Datei, inkl. der verknüpften XREF's bereits wiederhergestellt und bereinigt, leider ohne Verbesserungen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei deinem AC2007 das Service Pack installiert ?
(bzw. eventuell relevante Hotfixes)
Grüsse
gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, Servicepack1 ist drauf. Relevante Hotfixes sind mir auf der Autodesk Homepage eigentlich keine aufgefallen.
Martin
