  Rund um AutoCAD
  Mehrere A4 Seiten aus DWG Datei Drucken
Autor Thema:  Mehrere A4 Seiten aus DWG Datei Drucken (1625 mal gelesen)
buumi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von buumi an!   Senden Sie eine Private Message an buumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buumi
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad Q9400
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Da mir durch dieses Forum schon einmal sehr schnell geholfen wurde, versuche ich es nochmals.
Ich habe den tollen Job gefasst, ca. 1500 A4 Seiten aus einem DWG File zu drucken.
Wir arbeiten NOCH mit AutoCAD 2005.
Habt ihr eine Lösung für mich, bei dem ich alle auf einmal oder in Gruppen drucken kann?
Ich bedanke mich jetzt schon für die superschnelle Antwort!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die A4 Blätter bereits als Layouts in der Zeichnung enthalten - dann den Befehl PUBLIZIEREN verwenden.
Wenn nicht, dann die Aufgabe genauer beschreiben evt. Beispielzeichnung oder Screenshot hier reinstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht. ich muss alle A4 aus dem Modellbereich ausdrucken, die sich über 6 Dateien verteilen. Siehe Screenshot.
und dies ist leider nur die erste Datei.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Rahmen jeweils eine Referenz desselben Blockes sind, könnte man vielleicht was mit nem Tool machen:
alle Referenzen diese Blockes wählen.. und dann der Reihe nach für jede ... Boundingbox bestimmen und mit den Koordinaten entsprechend das Fenster plotten.
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi buumi,
ich würd mir an deiner Stelle (vorausgesetzt ihr habt nen Plotter) Layouts erstellen mit der Breite A0 und der Länge von 11 Metern. Dann immer zwei Reihen der A4 Blätter auf einmal plotten (siehe Anhang). Die musst du halt dann zuschneiden. Daran wirst du leider nicht vorbeikommen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Entsorger01:
Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen und habe gedacht ich frag zuerst mal nach, ob es einen anderen Weg gibt.
Hoffe es kommt nochmals ein Vorschlag...
Wenn nicht, heist es:
Schneiden, schneiden, schneiden, .....
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Rahmen ein Block sind, kannst mit einer Lisp-Routine benannte Ansichten erstellen. Diese kannst dann mit einer weiteren LISP-Routine auf einmal plotten.
Um exakt mit CADmium zu sprechen: wenn die Rahmen eine Referenz des gleichen Blockes sind, kannst .....
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Mrz. 2007 editiert.]
