  Rund um AutoCAD
  3dDwfPubl 2006
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dDwfPubl 2006 (483 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kommando 3dDwfPubl erlaubt es ja schöne 3D-DWF Dateien zu generieren.
1. Leider gibt es keine Kommando-Zeilen Option, das heisst man muss immer durch den Dialog und kann keine Lisp-Automation machen.
Es wäre schön eine Lisp-Option zu haben, bei der man einen Auswahlsatz und die Parameter mitgeben könnte.
Hans-Peter
2. Gibt es eine Option in dem DWF den Darstellungs-Modus beim Öffnen im Viewer zu setzen (z.B Schattiert mit Kanten und Perspektive) vom Publizieren in Autocad zu setzen?
Hans-Peter
