  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz flackert
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz flackert (847 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die dynamische Eingabe einschalte ist das Fadenkreuz immer einen Tick hinterher. Bei ausgeschalteter Dynamischer Anzeige funktioniert alles ganz normal. Da wird man wahnsinnig!
Die Suche ergab kein Ergebnis.
Ich denke, dass es nicht an der Performance des Rechners liegt.
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
Pentium D CPU 3,4 GHz, 2,00 GB RAM
GRAKA: MSI 7600 GS
Schon mal besten Dank!!!
Obergaertner
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meines Wissens nach dürften die Reccourcen oben ausreichen.
Vielleicht erst bei mächtigen 3D Zeichnungen in die Knie gehen.
Das nachziehen des Fadenkreuzes dürfte der Rechner jedenfalls hinkriegen.
Vielleicht solltest Du einmal die neusten Treiber für das System installieren.
CUSee You, JörgAD!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Hardwarebeschleunigung in den Optionen aktiviert?
Ansonsten mal neuesten GraKa Treiber holen.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
in den Optionen kann ich keine Hardwarebeschleunigung ausschalten.
Ich habe den Fehler aber vielleicht gefunden. Wenn ich den nView Desktop Manager abschalte scheint alles wieder normal zu sein. Wieso weiß ich nicht. Ich werde es mal ein bisschen beobachten.
Besten Dank!
Obergaertner
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich meinte natürlich in den AutoCAD Optionen.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 13. Mrz. 2007 editiert.]
