  Rund um AutoCAD
  $BAD_AUDIT_BLOCK verursacht abstürze
Autor Thema:  $BAD_AUDIT_BLOCK verursacht abstürze (2320 mal gelesen)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer DWG schwirrt eine "Blockleiche" herum die Acad vermutlich zum Absturz bringt. Zumindest tritt dieser Fehler seit dem der Block vorhanden ist auf.
Name des Blockes: BAD_AUDIT_BLOCK_RECORD1
2 Fehlermeldungen kommen vor:
1. Kein Speicher verfügbar
oder diesen
2. SYSTEMFEHLER:  Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
die Nummern sind bei diesem Absturz immer gleich
Mit dem Befehlel _FILTER ist dieser Block nicht aufzuspüren
Wer weiß Rat?
mfg Stephan
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 12. Mrz. 2007 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal via Befehl
Code:
WBLOCK
die gesamte sichtbare Grafik exportiert?
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Leider kommt dort nach Auswahl des Blockes die gleiche Fehlermeldung.
Im Designcenter oder dem Befehl _INSERT stürzt Acad auch nach Auswahl des Blockes ab.
mfg Stephan
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
hast du schon mal versucht den Block umzubenennen, ob er danach zu handhaben oder löschen geht.
Gruß Anja
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
Umbenennen funktioniert. Die "bösen" Eigenschaften bleiben aber erhalten
Danke trotzdem!!
mfg Stephan
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.greiwe:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Ich dachte eher an einen Export der gesamten grafischen Elemente AUSSER dem bösen Block in eine NEUE Zeichnung.
Vielleicht ist die NEUE DWG dann sauber?
Ciao,
Marc
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach soo, sorry jetzt habe ich es verstanden
Ich probiere es mal aus.
mfg Stephan
