  Rund um AutoCAD
  VBA - Befehl für Umgrenzung
Autor Thema:  VBA - Befehl für Umgrenzung (1569 mal gelesen)
Sagu
Dipl - Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sagu an!   Senden Sie eine Private Message an Sagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagu
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Benutzeroberfläche von AutoCAD existiert  ein Befehl: UMGRENZUNG. Dieser legt auf die Begrenzung einer Fläche eine Polylinie. Über das Eigenschaftsfenster dieser geschlossenen Polylinie erhält man den Flächeninhalt. Im Objektkatalog der VBA Umgebung fand ich den Befehl LWPolyline hierzu. Ist das der richtige?
In der AutoCAD - Hilfe gibt es ein Beispiel, dass mir schon mal die Fläche ermittelt.
Sub Example_Area()
    ' This example creates a polyline object and
    ' then uses the area property to find the
    ' area of that polyline.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 5) As Double
    Dim plineArea As Double
    ' Establish the points for the Polyline
    points(0) = 3: points(1) = 7
    points(2) = 9: points(3) = 2
    points(4) = 3: points(5) = 5
    ' Create the polyline in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ' Close the polyline and update display of it
    plineObj.Closed = True
    plineObj.Update
    ZoomAll
    ' Get the area of the polyline
    plineArea = plineObj.Area
    MsgBox "The area of the new Polyline is: " & plineArea, vbInformation, "Area Example"
End Sub
Mir fehlen für diese unregelmäßige Fläche die Koordinaten. Da wäre dieser Umgrenzungsbefehl ne schöne Sache. Geht das vielleicht mit den Befehlen LWPolyline und plineObj.Area? Wie?
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sagu:
Eher nicht. Umgrenzung ist 'n Sub-Befehl der Schraffur. Hierbei handelt es sich um eine recht komplexe Routine zur Auswertung der Displaylist (weswegen der SChraffurbefehl ja auch oft genug kapituliert...).
Wahrscheinlich (ungetestet) müßtest Du den UMGRENZUNG Befehl mit SendCommand über die Befehlszeile jagen...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
Sagu
Dipl - Ing
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hatte ich dann auch als Lösung gedacht. Werde das mal versuchen
Bis dann
