  Rund um AutoCAD
  Wechseln der Zeichenebene in Isometrischer Ansicht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechseln der Zeichenebene in Isometrischer Ansicht (1417 mal gelesen)
Boarder2007
Techniker / Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Boarder2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Boarder2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boarder2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne noch nicht lange in 3D.
Aber mittlerweile bin ich auf der Spur das ich am liebsten in Isometrischer Ansicht zeichne (geht halt schöner). Aber wenn ich die Zeicheneben nach X,Y oder Z umstellen möchte, klicke ich in Ansicht von oben, links/rechts oder vorne und wieder zurück um das Fadenkreuz entsprechend zu drehen.
Wenn man im 2D eine isometrische Zeichnung mit isometrischem Fang zeichnet, kann man das Fadenkreuz mit "Strg+E" in die Einzelnen Ebenen wechseln.
Geht das im 3D auch irgendwie per Tastenkombi, oder Mausklick?
Kann mir jemand helfen?
Danke schonmal.
MfG Dennis
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boarder2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
Ich glaub ich hab Dein Problem nicht so ganz verstanden, aber ich versuchs trotzdem mal. Im 3D Bereich kannst du Dir das Fadenkreuz beliebig drehen und wenden wie Du möchtest, entweder per Grad eingabe, an Objekte angepasst, oder die z-Achse neu Definieren. Dafür gibt es eine eigene Werkzeupalette. Die Tastenbefehle dafür kannst Du Dir selbst einrichten. (Extras/Anpassen/Tastatur)
War das Deine Frage?
Gruß Inga
Boarder2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inga,
Hab mittlerweile mal ein bißchen rum probiert.
das mit der Ausrichtung gemäß Grad oder Objekt ist mir soweit klar.
Ich versuch dir mit meiner schlechten Erklärungsgabe mein Problem und dessen Lösung nochmal kurz zu schildern.
Da ACad mich nur in einer Ebene (abgesehn von Fangpunkten) zeichnen lässt und ich bisher nur in XY-Ebene, XZ-Ebene oder YZ-Ebene gezeichnet habe, bestand mein Problem darin das Koordinaten System um die einzelnen Achsen des Weltkoordinatensystems zu drehen.
Jetzt realisiere ich dies darüber das ich einfach das BKS anschaue und daraus ersehe um welche der 3 Achsen ich drehen muss.
Im Standard Werkzeugkasten "BKS" gibt es die möglichkeit über Buttons um die X,Y oder Z-Achse zu drehen. Einfach eins anklicken dann bietet dir ACad 90° an dann einfach bestätigen fertig.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu umständlich.
Ich danke Dir auf jeden Fall für deine Hilfe.
MfG Dennis
