  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie
Autor Thema:  3D-Polylinie (315 mal gelesen)
Yolande
Sehen Sie sich das Profil von Yolande an!   Senden Sie eine Private Message an Yolande  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yolande
Win XP SP2
Autocad 2007 und 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe eine Zeichnung mit Punkten mit Z-Koordinten. Diese möchte ich durch eine Polyline verbinden. Ich nehme also den Befehl _3dpoly, habe den Objektfang nur auf Punkt eingestellt und verbinde die Punkte. Die entstehende Polylinie ist aber nur 2D. Was mache ich denn nur falsch. Ober fehlt bei irgendwelchen Optionen ein Häkchen.  Ich suchen nun schon eine ganze Zeit rum und weiß nicht weiter.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yolande,
Häckchen sollten eigentlich keine fehlen.
Zur Fehlersuche:
1. Haben die Punkte wirklich einen Z-Wert?
2. Woran merkst Du, dass die Polylinie nur 2D ist?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging aber schnell. Danke für die Antwort.
1. Ja, die Punkte haben einen Z-Wert, wenn ich die Eigenschaften anzeigen lasse.
2. Die Polylinen haben Scheitelpunkt-Z = 0.000 bei den Eigenschaften. Und das für alle Scheitelpunkte.
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit der Maus über den Bildschirm fahre, und habe den Befehl aktiv, dann ist da doch diese Box mit den Koordinaten, die mitlaufen. In dieser Box ist immer bei Z der Wert 0.00. Auch wenn ich in die Nähe eines Punktes komme und dieser Punkt gefangen wird.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Erklärung, die mir jetzt so spontan einfällt wäre, dass die "Punkte" keine Punkte sind, sondern andere Objekte, die nicht gefangen werden. Habe es bei mir gerade versucht und es klappt. Wenn Du darfst, kannst Du ja mal ein Teil der Zeichnung ins Forum stellen. Dann werden manche Probleme klarer.
PS.: Hatte ich vorhin vergessen: Willkommen im Forum!
Viele Grüße Lutz
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Mrz. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
..hast du evtl Mechanical im Einsatz .. dort kann man über den Befehl _ampsnapzo die Z-Koordinate beim Fang ignorieren lassen oder umgedreht: auch berücksichtigen..
Ansonsten speziell für dich :
(defun c:my3dpoly(/ P)
  (command "_3dpoly" (setq P(osnap(getpoint "\n StartPunkt eingeben: ") "_nod")))
  (while(/=(getvar "cmdactive")0)(command(setq P(osnap(getpoint  P "\n nächsten Punkt eingeben: ") "_nod"))))
      - Thomas -
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal ein kleines Beispiel von der Zeichnung gemacht.
Kann ich die DWG hier anhängen?
Ich benutze nur das normale Autocad.
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yolande:
Ja, als zip < 1MB ( und schreib die ACADversion hinzu ! )
      - Thomas -
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Geschafft
Beispiel.dwg  Acad 2007
[Diese Nachricht wurde von Yolande am 12. Mrz. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Punkte willst Du verbinden? Die in Straßenmitte? Dort liegen zwei übereinander. Einer hat Höhe "Null".
Viele Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yolande 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch hinterher: Blende den Layer "Aufnahmepunkte" aus. Dort liegen alle Punkte nocheinmal mit der Höhe "null" drauf.
Viele Grüße Lutz
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*handvordenKopfschlag*
Danke!! Daß da 2 Punkte sind hab ich gar nicht vermutet. Da hab ich bein anklicken immer den erwischt, der eine Höhe hatte.
Hab den Fehler schon bei mir vermutet. Aber hatte wohl einen Knoten im Hirn.    Sorry und vielen vielen Dank.
Yolande
Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Das sind ja gemeine Fallen. Den Layer Aufnahmepunkte2D hab ich schon rausgeschmissen. Ich sollte wirklich besser lesen *schäm*
