  Rund um AutoCAD
  Express Tools 2006
Autor Thema:  Express Tools 2006 (339 mal gelesen)
Andrea_D
Sehen Sie sich das Profil von Andrea_D an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea_D
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis vor kurzem Acad 2006 installiert gehabt. Da mein PC neu eingerichtet werden mußte, mußte auch ACAD2006 neu drauf. Dabei wurde vergessen Express Tools mit zu installieren.
Meine Frage nun, wie bekomme ich das nachträglich installiert?
Habe da selber schon rumgefuchtelt ;-), aber jetzt bekomme ich immer die Meldung: acetutil.arx nicht gefunden
Andrea
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
über Systemsteuerung-Software-AutoCad2006 - Ändern kannst du noch Funktionen hinzufügen oder entfernen. Steht auch nochmal im Installationshandbuch auf der CD beschrieben.
Aber was meinst du jetzt mit der Meldung: acetutil.arx nicht gefunden. Funktioniert jetzt ACAD gar nicht mehr? Dann am besten nochmal Reparaturinstallation.
Gruß Anja
Andrea_D
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Hilfe. Es funktioniert wieder.
ACAD hatte funktioniert, es kam dann immer nur die Meldung, das Express nicht geht, weil diese ARX-Datei fehlte.
Andrea
