Thema: AutoCAD 2007 Menüs werden nicht geladen (753 mal gelesen)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen Habe ein dingendes Problem Ich habe AutoCAD 2007 installiert. Keine Fehlermeldung bei der installation. Doch beim Start werden die Menüs nicht geladen. Auch mit dem Befehl abilad kann ich die Menüs nicht nachladen. Systemanforderungen genügen. IE Version ist io. An was kann das Liegen? Bitte um rasch mögliche Hilfe, da ich umgehend eine Prüfung auf AutoCAD ablegen muss. MFG Mosimann Jakob ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muß man mal genauer nachfragen: bekommst du keine Menüdateien geladen (nur das geht mit dem "abilad") oder bekommst du die Menü´s aus einer bereits geladenen Menüdatei nicht angezeigt ? (falls Menüdatei bereits geladen  Tip ins blaue, du solltest es aus Acad2006 kennen: Die Menüs werden über das Profil, bzw über den ARBEITSBEREICH ein/ausgeschaltet. Wechsel mal in den CUI-Dialog, Reiter Anpassen, obenlinks zu "Arbeitsbereich" , denlenigen hinter dem "(aktuell)" steht anklicken und dann oben rechts im Dialog "Arbeitsbereichsinhalte" zu den MENÜS wechseln: Stehen da die Menüs drin die du vermisst ? Falls Nein: Klicke auf "Arbeitsbereich anpassen" , wähle nun im Bereich obenlinks deine CUI aus, darin dann "Menüs" anhaken. Den CUI-Dialog wieder ordentlich verlassen. Dann solltest du als 1. deinen Arbeitsbereich unter einem Namen speichern, falls du nicht die autom.Speicherung eingeschaltet hast. (siehe _wssettings) Hoffe es hilft.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nein das liegt nicht an dem. Ich habe auch schon AutoCAD 2007 3x neu installiert und propiert den Fehler zu beheben. Wenn ich abilad oder auch menülad eingebe dann erscheinen absolut keine Menüs. Ich komme zwar mit durchsuchen ans richtige Ort und kann acad.cui auswählen aber laden kann ich das nicht. Bitte also weiterhin um Hilfe. MFG ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menülad / abilad Versuche 1x die Datei zu laden (geht ja nicht sagst du, dennoch machen !) Dann oder auch vorher ENTlade mal eine CUI und lade diese anschließend mal . Dann [F2] drücken und nachsehen ob da irgendwas von der zickigen.cui steht. Ich tippe darauf das die CUI einen Datenfehler aufweist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Es werden gar keine Menüs angezeigt. Also kann ich diese auch nicht entladen. Wie gesagt an der Installations CD kanns auch nicht nicht liegen. Ich denke eher es liegt an einem Windows installer. Wie heist das ding Frimworker oder so befürchte ich. Auf anderen Geräten geht das einwandfrei. MFG ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, was soll man da machen, hmm ich sende dir mal eine Meiner Cui´s , mal sehen was der dann sagt. Ich nutze die Adresse in deinem Profil, oder soll es eine andere werden ??? PS.: Hatte gedacht es geht hier um eine partielle cui.. Ich sehe das "auch" so das die Standard-cui geladen werden können MUSS, aber wir testen es mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Ne ich denke es liegt nicht an der cui. Das muss wo anders liegen. Denn beim ersten Start von AutoCAD kann man ja auslesen welchlche Oberfläche man starten will ob 3D oder 2D Also die Suche geht weiter ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, die Mail ist schon los.. Hast du es schonmal via Drag&Drop versucht ? [EDIT.]An alle Unwissenden: via D&D ersetzt man die Haupt-Cui und entlädt damit alle andere partiellen CUI´s.
Also nicht nachmachen wenn man davon nicht viel Ahnung hat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Also neue erkenntnisse! Hab das Prombel in der Klasse erwänt. Ein Student hatte das gleiche Problem auch auf einem ACER. Sein CAD-Support lud regsvr32 msxml.dll Dies funktionierte bei diesem Studenten unter AutoCAD 2006. Doch bei meinem Fall geht auch das nicht. ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren -->
OK besten Dank Das war die Lösung regsvr32 msxml3.dll Buah das ging knapp. Jetzt kann er die Prüfung morgen doch noch machen. Besten herzlichen Dank. ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
