Thema: Neuer Befehl in CUI erstellen (1869 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meine "Acad.cui" als Hauptanpassungsdatei und meine "Firma.cui" (und andere ..) als partielle CUI-Datei. In der Befehlsliste habe ich eine Aufzählung aller Befehle. Jedesmal, wenn ich mit "neuer Befehl" meine "Firma.cui" anpassen möchte, wird mir der Befehl aber in der "Acad.cui" angelegt. Dann muss ich ihn in die Firma.cui verschieben und in Acad.cui löschen. Mache ich was falsch oder geht es wirklich nicht, direkt die partielle CUI anzusprechen??? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Teils teils wie es für mich aussieht, ich bin nicht ganz so in der Materie drin, nach einem Test aber folgendes: Neue/Benutzerdefiniert Befehle werden imm in der ACAD.cui definiert, nutzt du den Befehl (Werkzeug/Schaltfläche) aber in deiner partiellen Cui, dann überträgt Autocad (logisch) die Daten auch dort rein ! Das löschen in der Haupt-Cui mußt du aber von Hand vornehmen (wenn erwünscht). Mein Test: CUI-Dialog, Anpassen, dann einen NEUen Befehl erstellt und in einen WK aus meiner partiellen CUI eingefügt. Cui-Dialog ordentlich verlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Öffne oben das Auswahlfeld und "Öffne" Deine Cui. Dann hast Du nur noch die Befehle aus Deiner CUI und allgemeine Steuerungs- und Kontrollbefehle in der Auswahl. Wenn Du jetzt einen neuen Befehl erzeugst, wird er in Deiner CUI erzeugt. Gruss Frederik (Sorry, das Befehle aus 2 CUI-Dateien gleichzeitig angezeigt werden, bekomme ich nicht mehr hin. Vermutlich war ein Menü nicht sauber entladen.)
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Mrz. 2007 editiert.] |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Da ich in meinem editierten Beitrag nachträglich kein Bild hochladen kann, versuche ichs jetzt mit einem neuen Beitrag. |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frederik ich glaube bei dir geht es deswegen, weil deine persönliche CUI auch deine "Haupt-CUI" ist. Ich habe es so gemacht wie von dir empfohlen: links oben "firma.cui" geladen, in der Befehlsliste einen Befehl aus "firma.cui" markiert und dann "Neu" gedrückt - dennoch wurde der neue Befehl in "Acad.cui" geschrieben. Scheint kaum Alternativen zu geben .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
@Peter Wiederholung: Ein "Befehl" der nicht genutzt wird ist nichts wert, also fügst du den neuen in deine Firmen-Cui ein und fertig, allerdings muß - wenn gewünscht - der Befehl noch aus der Haupt-Cui gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Peter Wiederholung: Ein "Befehl" der nicht genutzt wird ist nichts wert, also fügst du den neuen in deine Firmen-Cui ein und fertig, allerdings muß - wenn gewünscht - der Befehl noch aus der Haupt-Cui gelöscht werden.
Das steht ja nun aussser Zweifel - ich wollte oben nur Frederik antworten. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ich hatte Ihn "PM´t" und warte auch schon auf die (2.) Antwort  Er sollte mal folgendes machen: Oben Links die Haupt-Cui wählen, oder noch besser "Alle Anpassungsdateien" und unten "Alle Befehle" , denke er sieht dann seinen "Fehler". PS.: Er testet übrigens seit 3 Wochen mit ACAD2007  (testen = arbeiten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sorry, ich bin nicht ständig am Arbeitsplatz und auch nicht ständig online. Ja, Ihr habt recht, man sieht es auch in dem Bild. Die eigene CUI habe ich zur Haupt-CUI gemacht. Den Schritt habe ich vergessen aufzuführen. - mit "Übertragen" eine Cui-Datei (z.B. Test) anlegen, ein Menü anlegen und einen Befehl übertragen - die neue CUI laden, ACAD entladen und ein Profil exportieren - das profil aktuell setzen - wenn jetzt der CUI-Dialog neu gestartet wird, ist die eigene CUI die Haupt-CUI und alle neu erstellten Befehle werden ausschliesslich in dieser Quelle abgelegt Da wir zu 90% eigene Befehle verwenden und inzwischen 12 Kundenmenüs haben (Tendenz stark steigend) hatte uns das auch gestört, dass die Befehle auch alle in ACAD vorhanden sind. Gruss Frederik @cadffm, "testen" ist schon korrekt. Wir haben unsere Applikation unter ACAD2005 entwickelt und müssen jetzt auf ACAD2007 umsteigen, weil wir mehr Lizenzen brauchen. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Mrz. 2007 editiert.] |
