  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalettten nach Gruppen aufrufen
Autor Thema:  Werkzeugpalettten nach Gruppen aufrufen (302 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe einmal eine Frage, und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Wir haben hier Autocad 2007.
Wir haben Werkzeugpaletten erstellt, und diese in Gruppen zusammengefasst.
Nun kann man ja mit dem Befehle werkzpaletten diese aufrufen, und mit einem rechtsklick eine Gruppe aus dem Kontextmenü wählen.
Nun die Frage:
Geht es in Autocad 2007 auch, dass man mit einem Befehl auf der Eingabezeile direkt eine Gruppe der Paletten anspringt?
Also vielleicht irgendwie sowas wie "werkzpalette gruppe".
Ich frage danach, weil es wichtig wäre für eine weitere Programmierung in VBA.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
CUSee You, Jörg!
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Arbeitsbereiche definierst, kannst Du die Werkzeugpalettengruppe darin angeben.
Oder (so haben wir das gelöst) Ihr legt jeweils komplette Werkzeugpaletten in verschiedenen Pfaden ab, und erstellt für jede Gruppe ein Profil (Werkzeugpalettenpfad in den Optionen einstellen).
Die Profile könnt Ihr ja dann in Euren Programmen umschalten.
Wir machen da allerdings noch mehr, als nur die WP umzuschalten.
Gruss Frederik
JoergAD
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi FWI49,
danke für Deine Antwort.
Tja, ziemlich auffendig nur um eine bestimmte Palette aufzurufen direkt über Profile oder Arbeitsbereiche zu gehen.
Aber zumindest ist dies ein Lösungssansatz.
Es wäre wünschenswert, wenn Autocad hier nachbessert, dass man einfach mit einem Befehl die entsprechende Gruppe der Werkzeugpaletten aufrufen kann, um sie dann auf einen Button zu legen.
CUSee You, Jörg!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Wie wäre es mit der Variable "*_toolpalettepath". Damit kannst du den Pfad der Werkzeugpalette angeben (und wechseln).
Gruß, Carsten
JoergAD
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Genau, das habe ich gesucht!
Danke, Jörg
