  Rund um AutoCAD
  Zeichnungs - Eigenschaften
Autor Thema:  Zeichnungs - Eigenschaften (349 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir arbeiten mit mehreren AutoCAD - Usern in einem Windows Netzwerk.
Alle Rechner haben eindeutige Usernamen z.B. Meier, Mueller etc..
Trotzdem wird bei einigen unter Zeichnungseigenschaften - Zuletzt gespeichert von: Administrator
anstatt des Usernamens angezeigt.
Kann man dieses aus AutoCAD heraus ändern?
Ferner die Frage:
Kann man aus AutoCAD heraus eine Zeichnung auf schreibgeschützt einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Datei-Öffnen Dialogfeld hat man die Möglichkeit eine Datei (temporär) "Schreibgeschützt" zu öffnen,
ferner wäre es möglich in irgendeinem "Datei wählen" Dialog einer Datei das Attribut "Schreibgeschützt" zu verpassen.
(1:1 wie im WindowsExplorer, nur eben innerhalb eines ACAD-Datei Dialoges)
Eine geöffnete Datei einen Schreibschutz zu verpassen geht nicht.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
...Eine geöffnete Datei einen Schreibschutz zu verpassen geht nicht.
und wie das prima geht
einfach mal die Datei, an der der Kollege gerade arbeitet im win-Explorer schreibschützen und schauen, wie erstaunt der beim nächsten Speicher schaut
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
dabei kann es ja auch die eigen geöffnete Datei sein die man so schützt
(leider gibt es keine temporäre Möglichkeit)
@CADdog: Sachen gibts, da schüttel ich nur noch mit dem Kopf, danke
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog
Wie boshaft muss man denn für so eine gemeine Aktion sein?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
