  Rund um AutoCAD
  Verketten dynamischer Blöcke
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Verketten dynamischer Blöcke (565 mal gelesen)
CADMA
Sehen Sie sich das Profil von CADMA an!   Senden Sie eine Private Message an CADMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMA
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob man dynamische Blöcke verketten kan?
Danke!
Gruß CADMA
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher kann das jemand, nur kannst nur du sagen, was du mit verketten meinst.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADMA
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Verketten von dynamischen Blöcken
Unter Verketten meine ich das Aufrufen eines dynamischen Blocks in einem übergeordneten dynamischen Block. Ich will innerhalb des Blockeditors einen dynamischen Block einfügen. Das geht.
Bei größeren dynamischen Blöcken würde man sich kleine dynamische Einzelblöcke erstellen, die dann für sich mit allen Funktionen im größeren dynamischen Block ihre Arbeit tun.
Das Einfügen eines dynamischen Blocks in einen dynamischen Block funktioniert schon, aber die Griffe des eingefügten dynamischen Blocks sind dann weg.
Kann man die Griffe aktivieren oder geht das grundsätzlich nicht?
GRUß CADMA
Gruß CADMA
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Vergleich zu normalen Blöcken zieht, dann sollte es nicht gehen. In einem verschachtelten Block kann man ja auch nur den "obersten" Block anfassen und nutzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal (m)eine Meinung zu dynamischen Blöcken...
Sicherlich ist das 'ne tolle Möglichkeit die Acad da jetzt bietet, aber bitte, bitte übertreibt es nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute würden gerne ihre gesamte Blockbibliothek in EINEN dynamischen Block packen (auweia, hoffentlich hab' ich da jetzt niemanden auf eine Idee gebracht...).
Ich würde einen dynamischen Block immer erst als LETZTES in Erwägung ziehen. Wenn es halt anders ABSOLUT nicht mehr geht. Man schleppt in der BlockDEFINITION einen Haufen Ballast mit, den man u.U. überhaupt nicht benötigt, weil man eh nur eine Ausprägung des DynaBlock benötigt.
Die Diskussion ist eröffnet!
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Mrz. 2007 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Mal plakativ ausgedrückt: Ein dynamischer Block "PKWs" mit 200 verschiedenen Pkw-Typen zur Auswahl nutzt einem nix, wenn man nicht ständig die Staus auf unseren Autobahnen nachmalt.
Außerdem scheinen die dyn. Blöcke zumindest in 2006 und 2007 nicht gerade die stabilsten ihrer Art zu sein. Das hatte u.a. auch mapcar festgestellt, als er mit ihnen gespielt hat.
Wir haben hier z.Bsp. ein paar eher simple dyn. Blöcke im Einsatz, die nach ein paar Streck-, Dreh-, und/oder Lookup-Manipulationen einen Teil ihre Dynamik einfach über Bord werfen.
Insofern auch mein Urteil: Der Einsatz von dyn. Blöcken ist zumindest im Moment noch genau abzuwägen. Das "normale" Blockkonzept tut's in vielen Fällen genauso gut, wenn nicht besser.
Im Zweifel also für den Angejahrten.
CADchup
CADmaro.de
