  Rund um AutoCAD
  Render 2007
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Render 2007 (744 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.zip
Hallo!
Ich experimentiere gerade wieder mit dem neuen Render herum. Zur Zeit schlage ich mich mit dem Problem eines Hintergrundbildes herum. Das Bild wird jetzt im AutoCAD-Fenster angezeigt. Das könnte recht praktisch sein um die Objekte schon vor dem Rendern passend zum Bild einzustellen. Leider stimmt das Hintergrundbild im AutoCAD-Fenster von der Anpassung her nicht genau mit dem im Renderfenster zusammen. Wenn ich ins Ansichtsfenster rendern lasse passt das Ergebnis dort. Laut Hilfe kann ich dieses Bild über Extras als Pixelbild abspeichern. Passt so weit alles, die Dateien werden angelegt. Ich kann sie aber leider nicht öffnen.
Kann jemand von euch die angelegten Dateien öffnen? Mich irritiert, das die Dateien angelegt werden und eine Größe haben. Sonst könnte ich sicher davon ausgehen dass einfach das Erstellen nicht klappt.
Dea
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - ich kann sie öffnen (Korb auf Palmenstrand)
Und nu ?
Grüsse
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Nach deiner Meldung habe ich es noch einmal probiert und die Dateien einmal über Öffnen mit im Internet-Explorer aufgemacht. Jetzt kann ich sie plötzlich so auch wieder öffnen.
Keine Ahnung woran es gelegen ist.
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Das Bild kann zwar geöffnet werden, meine Feststellung dass beim Rendern ins Ansichtsfenster das Hintergrundbild zwischen Ansichtsfenster und Renderergebnis übereinstimmt muss ich aber leider widerrufen. Das klappt nur einigermaßen wenn das Bild nicht angepasst wurde.
Trotzdem Danke
Dea
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schon ein paar Tage her, seit ich das letzte Bier getrunken habe. Um was geht es hier eigentlich??? Korb... Palmenstrand.... Bilder oeffnen... geht / geht nicht....
Gruss Thomas
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Palme und Korb sind einfach ein Hintergrundbild das ich bei meinen Versuchen irgendwo im Office-Ordner gefunden habe und ein Quader mit Wandstärke, der oben offen ist und mit dem Material Ziegel belegt wurde.
Das ganze waren nur schnell verfügbare Dinge bei der Auseinandersetzung ich gegen den neuen Render in AutoCAD 2007. Derzeit tendiere ich dazu ihn zu ignorieren und nur mit den visuellen Stilen zu arbeiten.
Dea
