  Rund um AutoCAD
  Speicherort von (dynamischen) Blöcken
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort von (dynamischen) Blöcken (518 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh auf dem Schlauch...
Jetzt hab ich mir erstmalig dynamische Blöcke mittels Blockeditor erstellt und ich finde den Speicherort nicht
Ich kann beim Erstellen keinen Speicherort festlegen  , wird einfach namentlich gespeichert (beim Blockeditor schließen),
beim Blockeinfügen wird er mir namentlich jedoch angeboten, aber nur, weil er ja driekt in der Auswahlliste steht... Über den Explorer z.B. würde ich ihn nicht finden... hä? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen?
Bitte um Denkanstoß zum Fast-Feierabend.
Beste Grüße, Thika.
... bin ich nicht gewesen ...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Block ist Bestandteil der Zeichnung ... keine separate dwg. Und innerhalb der Zeichnung wird er in der blocktable abgelegt. Genauso wie ein Layer in der Layertable..den findest du ja auch nicht im Win-Explorer? Oder hab ich was falsch verstanden?
       - Thomas -
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ... da hab ich heute aber voll daneben gegriffen  .
Nichts für ungut, passiert, dank Dir fürs Auffrischen!!!
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ganz neue Zeichnung, völlig leer, "Block einfügen" gewählt, es sind bereits irgendwelche Blöcke im Pulldownmenü vorhanden. Hier z.B. "Tür". Wie kann ich dieses Menü bereinigen??? (da ich einen anderen Block, mit wblock erstellt, der auch Tür heißt, einfügen möchte).
[Diese Nachricht wurde von thika am 07. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
na da scheinst du eine neue DWG über eine VORLAGENDATEI zu erstellen (DWT)
und in dieser sind wohl bereits Blöcke definiert...
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Das ist mir klar, da ist wohl mal beim Erstellen der dwt was unsauber gelaufen, ist bisher nicht aufgefallen...aber ich bekomme die vordefinierten Blöcke einfach nicht aus der dwt.
Aber das weicht vom Thema ab, komme schon klar.
Mein ersten Denkfehler (Grund des Threads) ist ja geklärt.
Danke schön!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch (WENN du es schon gefragt hattest..  )
Wie du bereits selber gesagt hast: mit BEREINIGen
Sinnvoller Weise gleich mal in der DWT..
Wenn sich eine Blockdefinition NICHT bereinigen lässt, gibt es nur einen
Grund dafür: Sie wird benutzt ! Entweder durch Blockreferenzen oder durch den Bemaßungsstil zB.
Tips zum bereinigen gibt es auch schon im Forum..."Wie finde ich.."
