  Rund um AutoCAD
  Nach Zoom Grenzen Zeichnung weg
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Zoom Grenzen Zeichnung weg (1512 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01.zip
Hallo Forum,
anbei Zeichnung die ich mit Acad2006 + Pit-Cup2006 erstellt habe.
Wenn ich auf "Zoom Grenzen" gehe verschwindet alles.
Nachdem bei Pit keiner wusste was es sein könnte versuche ich mein Glück hier.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Im Anhang bes. Zeichnung.
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeichnung ist noch da ..
(command "_zoom" "_w" '(-25 -25)'(100 100))
bloß irgentwelche Objekt schwirren weit weg davon im Nirvana .. die solltest du mal löschen
      - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Waldemar,
bei mir war nicht nur die Zeichnung weg, sondern auch ADT...
Mit "_wblock" eine neue Datei erstellen, dann geht es auch mit dem Zoom.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Waldemar
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium, hallo Kramer24,
die Idee mit dem "Wblock" war ideal. Hab's vergessen...
Vielen Dank !!!
Waldemar
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
Punkte im sogenanten "Nirvana" zu löschen geht auch sehr gut mit inverser Objektauswahl.
Befehl: Löschen
Objekte wählen: alle
Objekte wählen: e
Objekte entfernen: Fenster nur um die gewollten "sichtbaren" Objekte ziehen
mit dem Ergebnis, das alle Objekte "Nirvana-Punkte", außer den gewünschten in der Zeichnung gelöscht sind. Nun sollte ZOOM Grenzen auch wieder den gewünschten Effekt erzielen.
Gruß Claus
