 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dynamischer Block (814 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder Bin grade über dem Thema dynamische Blöcke. Ein nettes Werkzeug. Nun versuche ich schon eine Weile, eine Draufsicht von einem Flansch darzustellen, bei dem ich den Außendurchmesser und den Bohrungsdurchmesser für die Schrauben ändern kann. Idealerweise sollte natürlich beim Ändern des Außendurchmessers die Bohrungen auf dem Teilkreis mitgehen und sich der Bohrungsdruchmesser nicht mit skalieren. Endausbaustufe wäre dann, dass man die Anzahl der Bohrungen noch angeben kann (Auswahlliste). Alle möglichen Varianten scheitern. Kann das sein? Habe schon etliche Beiträge im Forum gelesen. Scheinbar sind schon mehr Leute dran gescheitert. Hat jemand eine Idee oder ein Beispiel, dass er mir senden könnte? Vielen Dank für Hinweise. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hi, was Du vorhast geht sicherlich mit dynamischen Blöcken... Es ist nur etwas schwierig die genaue Verwendung von Parametern und Aktionen herauszufinden die man benötigt. Wahrscheinlich wirst Du auch mit Sichtbarkeitsparameter arbeiten müssen, wie auch immer: Je komplexer der dynamische Block, desto pfiffiger muß man bei dessen Erstellung sein. Es ist ja teilweise schon nicht so einfach die vergleichsweise simplen Beispielblöcke nachzuvollziehen. Ich glaube, es gibt ein ganz gutes Buch von Mensch und Maschine zum Thema dynamische Blöcke. Gib mal zwei, drei bildhafte Beispiele für das, was Du erreichen willst. ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc Anbei ein einfachr Flansch. Mit dem Ändern des Außen-Ø des Flansches sollen der Teilkreis mit den Bohrungen sich mitändern. Keine Skalierung der Bohrungen. Die Anzahl der Bohrungen sollte dann noch festgelegt werden können - Auswahlliste 6, 8, 12. Der Bohrungsdurchmesser soll ebenfalls über eine Liste gesteuert werden können: Ø 19, 23 und 27mm. Es gibt sogar feste Zusammenhänge zwischen Außendurchmesser und den anderen Parametern. Der Endzustand des dyn. Blockes könnte also so aussehen, dass ein feste Liste mit möglichen Außendurchmessern zur Auswahl steht. Geändert wird dann jeweils der Außendurchmesser, der Teilkreis der Bohrungen, der Bohrungsdurchmesser und die Anzahl der Bohrungen. Autodesk tut sich leicht in seinem Standardbeispiel mit dem Flansch. Hier wird einfach alles skaliert. Ich wüßte nicht, wo man sowas in der Praxis brauchen könnte. Naja, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen? Vielen Dank. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hi, ich kenne mich nun gar nicht mit dynamischen Blöcken aus. Mit ein wenig rumprobieren geht's aber relativ problemlos. Es ist eine Kombination von Skalierungsaktion/Parameter unter Einbeziehung verketteter, polarer Streckungsaktionen/parameter. In meinem Beispiel habe ich mal nur zwei der "Bohrungen" verkettet. Die anderen werden einfach mitskaliert (zuviel Fleißarbeit die alle ins Strecken einzubeziehen ;-)). Aber das Prinzip sollte klar werden. ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
