  Rund um AutoCAD
  Stutzen ohne Schnittpunkt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stutzen ohne Schnittpunkt (1020 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine kurze Frage.
Will ich eine Linie an einer anderen stutzen, ohne dass die sich schneiden, ging das in älteren Versionen und wenn ich die Hilfe richtig gelesen habe sollte das auch in 2007 funktionieren. Bei mir aber nicht! Einer eine Idee?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _trim
Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine
Schnittkanten wählen ...
Objekte wählen oder <Alle wählen>: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder
[Zaun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: k
Implizierten Kantendehnungsmodus eingeben [Dehnen/Nicht dehnen] <Nicht dehnen>:
D
Zu stutzendes Objekt wählen....also bei mir klappt das
      - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch EDGEMODE?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, darauf muß man kommen, wenn man es einmal so gemacht hat, bleibt die Einstellung erhalten und man kann nun wie gewohnt arbeiten, ohne sich jedesmal durch die Abfrageb zu hangeln!
Sehr schön, danke!
Gruß haukesch
anipkow
Sehen Sie sich das Profil von anipkow an!   Senden Sie eine Private Message an anipkow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anipkow
probleme mit dem stutzen von polylinien
erstellt am: 21. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hi,
zuerst stell bitte die Frage beim nächsten Mal im Forum! Ich glaube, wir könnten uns nicht retten, wenn jeder der über 3000 Anwender die Frage per PM stellen würde...
Zur Frage selbst: Vielleicht liegen die Elemente auf unterschiedlichen Z-Ebenen? Wenn du es versuchst, was bekommst du für eine Meldung von Autocad?
Yvonne"
sorry, ich hab noch nicht ganz begriffen, wie das hier funktioniert im forum! ich weiss noch nicht mal, ob ich's diesmal richtig mache...??
die linien sind alle auf der selben ebene. die linie wird schon gestutzt. es gibt keine meldung. aber sie wird falsch gestutzt. nicht an den schnittpunkten, sondern irgendwo?? manchmal gehts richtig - manchmal nicht!??
gruss,
andrea
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Also wenn Du das mit den Ebenen schon gecheckt hast...
Mal eine Rückfrage - oder zwei: was meinst Du mit irgendwo? Und manchmal gehts - manchmal nicht? Meinst Du innerhalb einer Zeichnung?
Reden wir hier wirklich nur von Linien oder auch Kreisen und Bögen? Bei letzteren kommt es z.B. vor dass es so aussieht als würden linien die am Bogen gestutzt werden sollen "irgendwo" gestutzt - weil der Bogen, zB. wenn Du z.B. zoomst, vereinfacht dargestellt wird.
Du musst Deine Ansicht regenerieren, dann sieht es wieder "richtig" aus
(_regen eingeben)
Viele Grüsse
Marita
anipkow
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo marita,
vielen dank für deine antwort.
es geht wirklich nur um linien und polylinien. "regen" nützt da nichts. ich habe irgendwie das gefühl, dass er die schnittpunkte zwischen linien und polylinien nicht findet!? vielleicht ein programm-fehler??
zum beispiel, wenn die polylinie ein gedrehtes rechteck ist, dann habe ich das gefühl, die linie wird dort gestutz, wo das rechteck wäre, wenn es orthogonal zum koordinatensystem wäre??
hast du eine idee, was das sein könnte??
gruss,
andrea
