| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: minimiertes Bildschirmmenü (1253 mal gelesen)
VBJuergens Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2003 Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal wieder ein kleines, aber feines Problemchen: Das Bildschirmmenü wird immer, wenn ACAD gestartet wird, minimiert dargestellt. Hab jetzt jedesmal, wenn ich daran gedacht habe, das Menü auf die Arbeitsfläche gezogen, vergrößert und wieder an den rechten Rand geschoben. Ist zwar kein großer Aufwand, aber immer wieder lästig, vor allem, wenn man schon einen Befehl ausführt, der die Benutzung des Bildschirmmenüs erfordert. Jemand einen Lösungsvorschlag? Gruß ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
VBJuergens Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja! Wir überlegen aber grad, auf ACAD2007 umzusteigen, da der Support ja zum 15.3. eingestellt wird. Hängt aber vom Auftraggeber ab, der sich dazu noch nicht geäußert hat. Gruß ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
Abgesehen das es mich interessiert bei welchen Befehlen es WIRKLICH "erforderlich" ist.. (nicht das ich es schlecht finden würde, mich interessiert nur: warum erforderlich..) Hier ist der Schlüssel in der Registry (Pfad weicht sicherlich etwas ab bei dir) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4004:407\Profiles\MeinAktuellesProfil\Drawing Window] "Background"= "Layout background"= "XhairPickboxEtc"= "LayoutXhairPickboxEtc"= "Autotrac.. ... .. "HideWarningDialogs"= "ScreenMenu.Style"=dword:00000004 "ScreenMenu.Position"="26 0 120 596" "ScreenMenu"=dword:00000001 Teste mal mit verschiedene Zahlenwerten.. Dies kannst du auch mit einer Profildatei (*.arg) testen wenn du nicht in der Registry rumspielen möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBJuergens Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Abgesehen das es mich interessiert bei welchen Befehlen es WIRKLICH "erforderlich" ist.. (nicht das ich es schlecht finden würde, mich interessiert nur: warum erforderlich..)
Ich habe noch ein Menü installiert für mein Tablett. Mit diesem Menü gibt es u.a. die Möglichkeit, Bögen über 3 Punkte (mehrere Möglichkeiten z.B. Start+End+Winkel), zu erstellen. Diese Optionen sind aber nur über das Bildschirmmenü abrufbar. Dieses Menü habe ich außerdem durch einen eigens programmierten, auswechselbaren Tablettbereich erweitert, um Pläne für verschiedene Auftraggeber bearbeiten bzw. erstellen zu können. Zitat: Hier ist der Schlüssel in der Registry (Pfad weicht sicherlich etwas ab bei dir)[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4004:407\Profiles\MeinAktuellesProfil\Drawing Window] "Background"= "Layout background"= "XhairPickboxEtc"= "LayoutXhairPickboxEtc"= "Autotrac.. ... .. "HideWarningDialogs"= "ScreenMenu.Style"=dword:00000004 "ScreenMenu.Position"="26 0 120 596""ScreenMenu"=dword:00000001 Teste mal mit verschiedene Zahlenwerten.. Dies kannst du auch mit einer Profildatei (*.arg) testen wenn du nicht in der Registry rumspielen möchtest.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Habe das Bildschirmmenü vergrößert, Profildatei exportiert und die Werte aus der ARG-Datei in die Registry eingetragen. Beim Start von ACAD wird das Bildschirmmenü richtig dargestellt. So weit - so gut! Schließt und öffnet man ACAD aber danach, ist das Bildschirmmenü wieder minimiert. Somit scheint des Rätsels Lösung noch irgendwo anders zu liegen und werde die Registry nach weiteren Einträgen durchsuchen (ich weiß ja jetzt, was ich suchen muss. NACHTRAG: Habe tatsächlich noch einen Eintrag in der Registry (HKEY)gefunden, habe dort ebenfalls die neuen Werte eingetragen. Gleiches Ergebnis wie zuvor beschrieben. Bin auch hingegangen und habe mein zusätzliches Menü rausgeschmissen und dafür das Original ACAD-Menü geladen. Gleicher Effekt. Das heißt: egal, welches Menü man lädt, immer wird das Bildschirmmenü minimiert. Gruß ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH [Diese Nachricht wurde von VBJuergens am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
VBJuergens Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
Hi, mal ganz davon abgesehen, dass man die verschiedenen Optionen zur Bogen-Erstellung über das "Zeichnen"-Menü bekommt, meine ich, vor Ewigkeiten mal gelesen zu haben, dass das Bildschirtmmenü sich nur verkleinert, wenn AutoCAD ohne eine geöffnete Zeichnung geschlossen wird und wenn das AutoCAD-Fenster maximiert ist. Klingt zugegeben ein wenig nach Adesk-Voodoo aber man hat auch schon Pferde kotzen sehen... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
aber generell gibt (wenn man nicht mit Acad2006 od. höher arbeitet, denn da gibts noch "Arbeitsbereiche") das die alte Position & Größe beibehalten wird, also "wie beim Schließen" Dieses Verhalten (von Adesk-Voodoo mal abgesehen) kann sich nur ändern wenn: Es mit der acad.lsp beim öffnen geändert wird. Die Registry schreibgeschützt wäre oder immer neu überschrieben wird (EDV-Abteilung) Oder aber auch: Wenn irgendeine "Automatik" bezüglich des Startvorganges vorgenommen wird. Bin mal gespannt wie es bei dir dazu kommt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBJuergens
Gerade noch eine Bedingung gefunden: Das passiert angeblich nur, wenn das Bildschirmenü angedockt ist. Vielleicht hilft's. Als Workaround hier ein kleines Tool, das das Bildschirmmenü toggelt. Kurz vor dem Beenden einmal zum Ausschalten ausführen und nach dem Acad-Start, um es wieder einzuschalten. Code: (defun c:screenonoff (/ display) (setq display (vlax-get (vlax-get (vlax-get-acad-object) 'Preferences ) 'Display ) ) (if (= (vlax-get display 'DisplayScreenMenu) -1) (vlax-put display 'DisplayScreenMenu 0) (vlax-put display 'DisplayScreenMenu -1) ) (vlax-release-object display) )
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBJuergens Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup: Zitat: mal ganz davon abgesehen, dass man die verschiedenen Optionen zur Bogen-Erstellung über das "Zeichnen"-Menü bekommt
War ja nur ein Beispiel... Auf dem Tablett, welches ich benutze, sind aber weit über 500 Befehle, die ich nur mit einem Klick auf den Knopf der Fadenkreuzlupe fast ohne Ausnahme täglich benutze. Darunter sind z.B. Automatismen, um zum Beispiel Texte direkt auf dem richtigen Layer mit Texthöhe, -stil, -Ausrichtung und was sonst noch möglich ist, zu erstellen. Jetzt könnte man sagen, 'Meine Güte, ist der faul!' ; ich seh das aber ein bischen anders: Bei mehr als 130 Layern, die standardmäßig in meinen Zeichnungen drin sind, bleiben mir die Einstellungen die ich, um beim Beispiel zu bleiben, bei Texten wählen muss, erspart, kann somit schneller arbeiten und bleibe konkurrenzfähig. Da ich dieses Menü auch in mehrmonatiger Arbeit auf die Belange mit und für die Auftraggeber erstellt habe, scheue ich mich davor, mein Digitalisiertablett 'einzumotten'. Natürlich kann man diese Befehle auch in Icons packen, ist aber 'ne Menge Arbeit bei über 500 Befehlen. Dein Tool funktioniert übrigens klasse. Schade nur, dass es nicht in die ACAD2004(doc).lsp reingebracht werden kann, da sonst das Bildschirmmenü wieder minimiert wird. Hab mir aber - wie sollte es anders sein - schon ein Feld auf meinem Tablett eingerichtet dafür. Muss ich jetzt nur noch dran denken, es beim Starten und Beenden von ACAD auch anzuklicken. Ist auf jeden Fall, eine enorme Erleichterung, als immer wieder das Bildschirmmenü von Hand zu vergrößern! [B]@cadffm: Zitat: Dieses Verhalten (von Adesk-Voodoo mal abgesehen) kann sich nur ändern wenn: Es mit der acad.lsp beim öffnen geändert wird. Die Registry schreibgeschützt wäre oder immer neu überschrieben wird (EDV-Abteilung) Oder aber auch: Wenn irgendeine "Automatik" bezüglich des Startvorganges vorgenommen wird.
Habe bisher noch nichts von Hand in der acad2004(doc).lsp geändert. Registry ist meineswissens auch nicht schreibgeschützt und die EDV-Abteilung bin ich selbst (soll mal jemand versuchen, irgendwas an meinem PC zu ändern! ). Auch übers Netzwerk sollte eigentlich keiner Zugriff auf meinen PC haben, da ich der einzige Benutzer bin, keiner mein Kennwort, das sich jede Woche ändert, kennt und keine Freigaben auf meine Laufwerke oder Drucker existieren. Kann Dir aber gerne die Startdateien von ACAD 'rübermailen. Gruß ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
