  Rund um AutoCAD
  Druck wird verzerrt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck wird verzerrt (668 mal gelesen)
CATHU
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CATHU an!   Senden Sie eine Private Message an CATHU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATHU
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem:
eine Zeichnung wird bei uns beim Drucken zum Teil verschoben!
In der Zeichnung sieht alles normal aus, aber schon bei der Druckvorschau sieht man den Verzug und beim Drucken kommt das leider auch noch so raus
Es passiert aber nur bei dieser Zeichnung und bei einem Rechner, bei allen anderen klappt es, obwohl alle gleich eingestellt sind.
Eine Neuinstallation bringt nix und die Zeichnung in eine neue Vorlage kopieren auch nicht.
System:
ACAD2004
Windows XP64bít
Dual Core2 E6600
4GB Speicher
NVidia Quadro FX4500 512MB
Habt ihr eine Idee???
Danke und Gruß
Lui
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sagst das alle Einstellungen die daran beteiligt sind "Gleich" sind,
dann Nein.
Was wird denn "zum Teil" verschoben ???
Evtl mal ein Jpeg posten (soll als screenshot und ein Ist-Stand)
Oder gleich die DWG wenn es geht, evtl auch abgespeckt - dann teste
aber vorher aber selber nochmal mit dieser Datei.
CATHU
Techn.Zeichner
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing1.zip
anbei Bilderchen und die Zeichnung
Lui
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, mir ist nichts aufgefallen, sorry.
Aber insBlaue: lösche mal das/alle Layouts und teste erneut.
(weil Acad nicht komplett ohne auskommt, erstellt Acad danach wieder ein neues)
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell habt ihr einen anderen Drucker-Treiber auf dem Rechner.
Plottet einmal in eine PDF und schaut ob das Problem immer noch besteht.
Was funkt denn jetzt schon wieder nicht?
